查看: 3112|回复: 6
得到目录和子目录的*.dwg的文件名和目录
发表于 2008-12-10 19:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用vlisp得到一个目录中包含子目录的里所有*.dwg文件的目录+文件名。
发表于 2008-12-11 09:23:00 | 显示全部楼层
(defun child_folder(folder / dwgs file fo)
 (setq folder (strcat (vl-string-right-trim "\\" folder) "\\"))
 (foreach fo (cdr (cdr (vl-directory-files folder nil -1)))
  (setq dwgs (append dwgs (child_folder (strcat folder fo))))
 (foreach file (vl-directory-files folder "*.dwg" 1)
  (setq dwgs (append dwgs (list (strcat folder file))))
 dwgs
发表于 2008-12-10 21:32:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-12-10 22:47:00 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-11 08:57:00 | 显示全部楼层
列出给定目录中的所有文件
(vl-directory-files  [directory pattern directories])
参数
directory
字符串,指定要收集文件的目录。如果未指定该参数或参数为 nil,vl-directory-files 使用当前目录。
pattern
字符串,包含文件名的 DOS 方式。如果未指定该参数或参数为 nil,vl-directory-files 假定为 "*.*"
directories
整数型,指定返回的表中是否包含路径名。可以指定下列值之一:
–1 仅列出目录。
0 列出文件和目录(缺省值)。
1 仅列出文件。
发表于 2008-12-11 09:31:00 | 显示全部楼层
上面是获得所有dwg
这个是获得所有子目录
(defun child_folder(folder / fo folders)
  (setq folders (append folders (list (strcat folder fo)) (child_folder (strcat folder fo))))
 folders
发表于 2010-7-11 00:23:00 | 显示全部楼层
……犹如滔滔江水绵绵不绝啊
GMT+8, 2025-7-28 04:14 , Processed in 0.312164 second(s), 28 queries , Gzip On.
