查看: 1744|回复: 3
[求助]利用实时鼠标轨迹画等高线
发表于 2008-12-11 13:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作中经常遇到矢量化地形图,主要是等高线的处理,用矢量化软件处理完以后,效果大都很差。所以经常需要手工描线,点的手都酸了,能不能通过编程,就想“画图”程序的画线一样,不用总点鼠标左键,沿着鼠标的轨迹,把等高线画出来?思路如下:
1、在等高线开始处点一下鼠标左键,按住不放,沿等高线轨迹移动鼠标,在等高线结束处松开鼠标左键。一条等高线即可画完。
2、编程思路,按一定时间间隔读取鼠标处的地形图坐标,然后把坐标导出到一个文件,再将坐标导入cad画线。
请大家讨论,并尽可能提供相关源码。lisp和vba即可。
 楼主| 发表于 2008-12-11 15:34:00 | 显示全部楼层
多谢
创建一系列徒手画线段
 命令条目:sketch
下列信息基于假设数字化仪模式已打开。
记录增量 <当前>: 指定距离或按 ENTER 键
记录的增量值定义直线段的长度。定点设备移动的距离必须大于记录增量才能生成线段。
徒手画被捕捉为一系列独立的线。将 SKPOLY 系统变量设置为一个非零值将为每个连续的徒手画线条(而不是为多个线性对象)生成一个多段线。
徒手画。画笔(P) 退出(X) 结束(Q) 记录(R) 删除(E) 连接(C)输入选项或按指针按钮
画笔(拾取按钮)
提笔和落笔。在用定点设备选取菜单项前必须提笔。
退出—ENTER(按钮 3)
记录及报告临时徒手画线段数并结束命令。
结束(按钮 4)
放弃从开始调用 SKETCH 命令或上一次使用“记录”选项时所有徒手画临时线段,并结束命令。
记录(按钮 2)
永久记录临时线段且不改变画笔的位置。用下面的提示报告线段的数量:
已记录 nnn 条直线。
删除(按钮 5)
删除临时线段的所有部分,如果画笔已落下则提起画笔。
选择删除端点。
连接(按钮 6)
落笔,继续从上次所画的线段的端点或上次删除的线段的端点开始画线。
连接: 移动到直线端点。
. (句点)(按钮 1)
落笔,从上次所画的直线的端点到画笔的当前位置绘制一条直线,然后提笔。
发表于 2008-12-11 14:26:00 | 显示全部楼层
AutoCAD 自带的命令
SKETCH
GMT+8, 2025-6-11 05:13 , Processed in 0.173537 second(s), 27 queries , Gzip On.
