查看: 1079|回复: 4
[求助]caoyin版主,可不可以帮改一下:vla-put-LayoutDisplayPaper 函数
发表于 2008-12-12 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能
   设置是否在布局中显示图纸空间背景。
语法及参数
(vla-put-LayoutDisplayPaper Object Value)
Object MSITStore:C:/cbz242/VBA%20鍑芥暟璇存槑.chm::/PreferencesDisplay%20对象.htm">PreferencesDisplay
这个属性适用的对象。
Value布尔;读/写
:vlax-true :  在布局中显示图纸背景
:vlax-false : 不在布局中显示图纸背景
说明
    这个属性的初始值是:vlax-true。
范例
(defun Example_LayoutDisplayPaper()
;;; 这个范例读取并显示修改用于控制
;;; 布局中图纸背景显示的的系统配置值,
;;; 在完成后,这个范例将系统配置重设为原来的值
  (VL-LOAD-COM)
  (setq AcadObject(vlax-get-acad-object)
        AcadDocument(vla-get-ActiveDocument AcadObject)
        mSpace(vla-get-ModelSpace AcadDocument)
;;; 取得显示系统配置对象
  (setq preferenceSel(vla-get-Preferences AcadObject))
  (setq AcadPref(vla-get-display preferenceSel))
;;; 切换到图纸空间来观察发生的改变
  (vla-put-ActiveSpace AcadDocument acPaperSpace)
;;; 读取并显示原始值
  (setq originaValue(vla-get-LayoutDisplayPaper AcadPref))
  (princ "LayoutDisplayPaper系统配置设定为: ")(princ originaValue)(princ "   LayoutDisplayPaper范例\n")
   (PROMPT "<Enter>进行:")(VL-CMDF pause)
;;; 以切换值的方式修改LayoutDisplayPaper 系统配置
  (vla-put-LayoutDisplayPaper AcadPref (ToF originaValue))
  (setq newValue(vla-get-LayoutDisplayPaper AcadPref))
  (vla-Regen AcadDocument acAllViewports)
  (princ "LayoutDisplayPaper系统配置已经设定为: ")(princ newValue)(princ "   LayoutDisplayPaper范例\n")
;;; 将系统配置设定重设为原来的值
;;; * 注意:请将以下2行程序注释以使
;;; 这个系统配置的改变产生作用
  (vla-put-LayoutDisplayPaper AcadPref originaValue)
  (princ "LayoutDisplayPaper系统配置已经重设为: ")(princ originaValue)(princ "   LayoutDisplayPaper范例\n")
(defun ToF(msg)
  (if (= msg :vlax-true)
    (setq msg :vlax-false)
    (setq msg :vlax-true)
caoyin版主:如何把上面这程序改成:“布局中不显示图纸空间背景”,不要进行切换的。
发表于 2008-12-12 15:02 | 显示全部楼层
      (setq pre (vla-get-preferences (vla-get-application (vlax-get-acad-object)))
            dis (vla-get-display pre))
  (vla-put-LayoutDisplayPaper dis :vlax-false)  ;;关闭布局中图纸背景的显示
  (vla-put-LayoutDisplayPaperShadow dis :vlax-false) ;;关闭布局中图纸背景阴影的显示
 楼主| 发表于 2008-12-12 16:20 | 显示全部楼层
版主,我试过了,不行呀!!!
发表于 2008-12-12 16:29 | 显示全部楼层
为什么我测试没问题
 楼主| 发表于 2008-12-12 17:22 | 显示全部楼层
我知道了,还要切换一下显示。
GMT+8, 2024-6-20 19:43 , Processed in 0.156103 second(s), 26 queries , Gzip On.
