查看: 2384|回复: 2
请问选择集的additems方法怎么用
发表于 2003-6-3 00:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过选择集的addItems(pSelSet)向选择集里面增加对象,其中pselset参数指什么?可以简单举一个例子说明用法吗?
发表于 2003-6-3 12:37:00 | 显示全部楼层
AddItems后面的参数是对象数组
Sub Example_AddItems()
    ' 创建选择集
    Dim ssetObj As AcadSelectionSet
    Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("TEST_SELECTIONSET")
    ' 将模型空间中的对象加入到对象数组中
    Dim ssobjs() As AcadEntity
    ReDim ssobjs(0 To ThisDrawing.ModelSpace.count - 1)
    Dim I As Integer
    For I = 0 To ThisDrawing.ModelSpace.count - 1
        Set ssobjs(I) = ThisDrawing.ModelSpace.Item(I)
    Next
    ' 将对象数组中的实体加入到选择集中
    ssetObj.AddItems ssobjs
End Sub
发表于 2003-6-3 20:36:00 | 显示全部楼层
请参见对象模型
http://www.mjtd.com/object/acad2004/idh_additems.htm
GMT+8, 2025-5-24 01:52 , Processed in 0.167751 second(s), 23 queries , Gzip On.
