查看: 2417|回复: 7
[求助]用vba怎样实现像填充时点击一点拾取一个封闭区域的功能?
发表于 2008-12-13 14:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,用vba怎样实现像填充时点击一点拾取一个封闭区域的功能?
我想测定封闭区域的面积,该如何实现?
选择该区域的思路或者关键语句能给个提示吗?
谢谢各位大大先~~~
发表于 2008-12-15 21:33:00 | 显示全部楼层
好帖子不要沉啊,我先顶一个
但是我也不知道该怎么做,不能给楼主提供什么建设性的建议了
关注中。。。
 楼主| 发表于 2008-12-16 16:38:00 | 显示全部楼层
严重对这里的人的热心程度表示怀疑~~~
难道就没有人知道怎么样对内部孤岛进行分析吗?
发表于 2008-12-17 10:55:00 | 显示全部楼层
提供个思想:
  用cad自己带的功能"_label"功能.先记录有多少个实体(n),如果"label"使用成功后,必然后(n+1)个实体,通过item(n+1)的方法得到这个实体,这时候你就可以得到它的面积了.
 楼主| 发表于 2008-12-17 12:10:00 | 显示全部楼层
完全没有不懂,cad 的label功能是什么功能阿?google 了 没有发现,只发现了label是form的属性阿
能详细解答一下吗?我新手,比较菜。先谢谢了
发表于 2008-12-17 16:36:00 | 显示全部楼层
抱歉,说错了,是"boundary"功能
其他同上面我说的
 楼主| 发表于 2008-12-31 09:50:00 | 显示全部楼层
搞定,谢谢楼上的解答
代码如下:
n = ThisDrawing.ModelSpace.Count
ThisDrawing.SendCommand ("snap" & vbCr & "off" & vbCr)  '关闭捕捉功能
pt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, vbCr & "指定下一内部点:" & vbCr) '取得内部点
If Err Then
Err.Clear
Exit Function
End If
ThisDrawing.SendCommand "-Boundary" & vbCr & pt(0) & "," & pt(1) & vbCr & vbCr
If ThisDrawing.ModelSpace.Count > n Then
Set objPoly = ThisDrawing.ModelSpace.Item(ThisDrawing.ModelSpace.Count - 1)
Else
MsgBox "未发现有效的边界。"
Exit Function
End If
再次感谢楼上的高人
发表于 2010-7-19 09:13:00 | 显示全部楼层
感谢happymeson
GMT+8, 2025-5-26 05:17 , Processed in 0.188214 second(s), 24 queries , Gzip On.
