查看: 7373|回复: 11
[班门有约] 知对边、对角线,作内接于圆的四边形
发表于 2008-12-14 16:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:
参与人数 1威望 +2 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 2 + 1 【好评】 好題
发表于 2008-12-14 21:42:00 | 显示全部楼层
设e、f线的交点为E,根据三角形ADE和BCE相似,可以很快求出AE和BE,那么作出一个三角形就可以了。
但这个方法不是很精练。
 楼主| 发表于 2008-12-14 22:13:00 | 显示全部楼层
chenjun_nj发表于2008-12-14 21:42:00设e、f线的交点为E,根据三角形ADE和BCE相似,可以很快求出AE和BE,那么作出一个三角形就可以了。但这个方法不是很精练。
我正是用的这个苦办法,期待精妙作法。
发表于 2008-12-14 23:07:00 | 显示全部楼层
:),a b的表达式还是比较复杂的,x y的相对简单些,但是我此法不严谨,没有针对特殊情况做讨论
 假如参考已知四边做内接四边形的方法,必须构造一个阿氏圆出来,得仔细想想看能否构造出来。
参与人数 1威望 +1 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 1 + 1 【好评】好思路
发表于 2008-12-17 09:47:00 | 显示全部楼层
红线--→(红虚线=ef/d)--→蓝阿波罗园f:d--→绿线--→粉红线--→完了
发表于 2008-12-17 13:18:00 | 显示全部楼层
楼上的作图法经验证是错误的。
发表于 2008-12-24 15:39:00 | 显示全部楼层
这个问题的解与下帖的7楼相似:
已知四边(含广义),作园内接四边形的方法很多,采用阿波罗园法比较简单。
发表于 2008-12-24 16:10:00 | 显示全部楼层
怎么个类似法?5楼的方法是错的,具体方法我还没看到,我还是认为这个题目你没做出来。
 楼主| 发表于 2008-12-25 02:43:00 | 显示全部楼层
我的苦作法,先作△BCE:(计算加作法见第二张图)
Joseflin + 2 + 1 【好评】好思路
发表于 2008-12-25 09:35:00 | 显示全部楼层
hejoseph发表于2008-12-24 16:10:00怎么个类似法?5楼的方法是错的,具体方法我还没看到,我还是认为这个题目你没做出来。
点到即止,有义务给hejoseph先生作全解吗?
GMT+8, 2025-5-21 00:23 , Processed in 0.213497 second(s), 28 queries , Gzip On.
