查看: 1492|回复: 3
[求助]只把图层打开的对象加入到选择集遇到问题
发表于 2008-12-18 12:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,麻烦你们帮帮我 看看程序,我只想把图层设置为打开的那些实体对象加入到选择集,可以下面的代码却没有把任何对象加入到选择集,请帮我看看问题出在什么地方了 谢谢
'把图层设置为关闭的过滤掉
    Dim entry As AcadLayer
    ReDim filterdata(0 To ThisDrawing.Layers.Count - 1) As String
    Dim NO1 As Integer
    NO1 = 0
    '遍历图层
    For Each entry In ThisDrawing.Layers
        If entry.LayerOn = True Then
            filterdata(NO1) = entry.Name
        End If
    Next
    '定义选择集过滤器
    Dim filterTYPE1() As Integer
    Dim filterDATA1() As String
    Dim e1 As Integer
    For e1 = 0 To NO1
        filterTYPE1(e1) = 8
        filterDATA1(e1) = filterdata(e1)
    Next e1
    ssetObj.Select acSelectionSetAll, , , filterTYPE1, filterDATA1
发表于 2008-12-18 12:36:00 | 显示全部楼层
你没有加入“OR”的逻辑,所以就变成了“AND”了。
如果只是OR,可以把所有图层用逗号隔开,所以上面的程序可以简单化, 只需要把过滤的图层名组合在一行里用逗号隔开。
发表于 2008-12-18 14:29:00 | 显示全部楼层
dim n as integer,i as integer
dim ft(0) as integer
dim fd(0)
ft(0)=8
dim Sl() as string
n=-1
for i=0 to thisdrawing.layers.count-1
if thisdrawing.layers(i).layeron=true then
    n=n+1
redim preserve sl(n)
  sl(n)=thisdrawing.layers(i).name
endif
next i
fd(0)=join(sl,",")
dim sset as acadselection
 楼主| 发表于 2008-12-18 15:32:00 | 显示全部楼层
真心感谢 上面两位。
GMT+8, 2025-2-21 03:09 , Processed in 1.230690 second(s), 23 queries , Gzip On.
