查看: 3018|回复: 4
[班门有约] 求内接于定三角形内的最小定形三角形
发表于 2008-12-20 22:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题、如图:
发表于 2008-12-20 22:59:00 | 显示全部楼层
只要在三边上的顶点的内角是定值,那么三角形AEF、BFD、CDE的外接圆的交点是固定的。
根据上面的结论,把那个固定点作出来,设为P,点P到三边的垂足形成的三角形就是所求。
发表于 2008-12-21 09:07:00 | 显示全部楼层
yimin0519发表于2008-12-20 22:40:00如题、如图:
①作△D`E`F` ,内角为α、β、γ
②作三个红园,使得‘园周角’分别为A、B、C
③过D`、E`、F`作内接于三红园的面积最大的△A`B`C`
(相比之下,△D`E`F`对于是△A`B`C` ,面积最小)
④此时,△A`B`C`(含内接△D`E`F`)与原△ABC是相似的,
将△A`B`C`(含内接△D`E`F`)缩放到原△ABC就OK啦。
第③步的具体作法:作B`C`⊥OD` ,延长B`F`、C`E`交于A`
发表于 2008-12-23 11:40:00 | 显示全部楼层
跳跃思维,再来一解:
①作∠APC=∠B+∠γ,过A、P、C作绿园
②作∠AQB=∠C+∠α,过A、Q、B作蓝园,与绿园交于R
③以AR为直径作粉红园,交AC、AB于E、F
作∠EDF=β,完成△ABC
 楼主| 发表于 2008-12-23 12:56:00 | 显示全部楼层
  1. 以下是引用watt5151在2008-12-23 11:40:00的发言:
  2. 跳跃思维,再来一解:
  3. ①作∠APC=∠B+∠γ,过A、P、C作绿园
  4. ②作∠AQB=∠C+∠α,过A、Q、B作蓝园,与绿园交于R
  5. ③以AR为直径作粉红园,交AC、AB于E、F
  6. 作∠EDF=β,完成△ABC
复制代码
Excellent!
GMT+8, 2025-5-23 04:57 , Processed in 0.188178 second(s), 23 queries , Gzip On.
