查看: 3097|回复: 7
正方体的截面
发表于 2008-12-25 18:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是比较简单的问题:
给定正方体和三棱上的三点A、B、C,作出过点A、B、C的平面截正方体的截面(即黄色的平面,其边界是未知的,需要作图中作出来)。
发表于 2008-12-27 22:52:00 | 显示全部楼层
是在斜二测视图中直接作吗?
如果是在标准的画法几何中就非常简单,就是一个求直线与平面交点的问题。
发表于 2008-12-27 23:41:00 | 显示全部楼层
这样行吗?求出截面与右侧面的第二个交点E。
发表于 2008-12-28 03:11:00 | 显示全部楼层
来个有立体感的:
 楼主| 发表于 2008-12-29 08:48:00 | 显示全部楼层
上面两位的作图法都是正确的,这是中学立体几何的一个练习题。
我的方法应该跟yimin0519的相同,用到的是平面与直线的基本性质:
先作p(平行于正方体中含点B的棱),再作q(平行于p),得点D,然后得线1和2,利用平行关系得线3和4,这样整个截面都确定下来了。黄色部分就是所求的截面。
发表于 2008-12-31 10:34:00 | 显示全部楼层
本题的作法可以适用长方体。
 楼主| 发表于 2008-12-31 16:39:00 | 显示全部楼层
继续:正方体的截面什么时候面积最大?
发表于 2008-12-31 22:36:00 | 显示全部楼层
没细算,感觉是垂直一个面从对角线剖分的截面面积最大,为2^0.5*a*a
GMT+8, 2025-5-23 06:14 , Processed in 0.173670 second(s), 23 queries , Gzip On.
