查看: 1888|回复: 4
求助 给点在VC++6.0修改CAD图标思路我
发表于 2008-12-27 17:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 大家帮帮忙啊  ?   小弟   谢谢了
 楼主| 发表于 2008-12-28 09:54:00 | 显示全部楼层
哈哈。。没人看看的。。。。解决了。。。
发表于 2008-12-30 13:31:00 | 显示全部楼层
怎么解决的?
说说方法吧!
发表于 2008-12-31 11:59:00 | 显示全部楼层
acedGetAcadFrame()  用这个函数获取CAD的多文档窗口,其他的就和MFC的图标差不多了。
 楼主| 发表于 2009-1-3 16:58:00 | 显示全部楼层
方法就是.构建一个句柄...然后从DLL人口函数那里先把句柄要回来....后面的就是有全局的LOADICON加寨..之后也是用全局发送消息函数发过去
OK
GMT+8, 2025-5-26 11:26 , Processed in 0.268689 second(s), 23 queries , Gzip On.
