查看: 1247|回复: 1
图层的线型定义
发表于 2008-12-30 09:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
线型加载程序
    Dim linetypeName As String
    linetypeName = "center"
    ' 从acad.lin文件中加载 "CENTER"线型
    On Error Resume Next    ' 捕获任何出错信息
    ThisDrawing.Linetypes.Load linetypeName, "acad.lin"
    ' 如果该名称已经存在,则提醒用户
    If Err.Number = -2145386405 Then
        MsgBox "名称为“" & linetypeName & "”的线型已经存在。", , "明经通道VBA线型加载示例"
    End If
现在的问题是将线型加载到图层,程序不通过。
        Set objLayer = .Layers.Item(jj)
        With objLayer
          Select Case objLayerArray(jj)
            Case "中心线"
              .Linetype = "Center"
            Case "虚线"
              .Layers.Linetypes = "Dashed"
          End Select
        End With
从理论讲是可行的,但实际操作,程序不通过,原因何在???
发表于 2009-1-2 14:39:00 | 显示全部楼层
 Select Case objLayerArray(jj)应修改为 Select Case objLayerArray(jj).Name
再试试
黄玉宏  二○○九年一月二日
GMT+8, 2025-7-16 09:15 , Processed in 0.155410 second(s), 23 queries , Gzip On.
