查看: 1265|回复: 2
[求助]对象反应器的回调函数的问题
发表于 2009-1-3 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的程序是对一个属性块上添加反应器,如果该属性块的值更改,另一个属性块对应属性也更改相同的值。看视简单,但还是无法实现,关键在回调函数上:
假如添加反应器的属性块为 obj1,用下面语句添加反应器:
(setq btlreactor (vlr-object-reactor (list obj1) "btl reactor" '((:vlr-subobjmodified . changeth))))
尝试用几种方法写回调函数,总是不成功,“错误:Automation 错误,未提供说明” 或者AutoCAD突然退出,请各位大侠帮忙!
问题已解决!在回调函数中,不能使用vla函数,否则,出错!改用lisp的函数改写,成功!
但是,AutoCAD的帮助文件中说明“回调函数只能用 ActiveX 方法修改 AutoCAD 对象,而 ActiveX 方法要求使用 VLA 对象。”,用VLA函数却不成功,用entget在回调函数中可以获得实体,真不明白!!!
发表于 2009-1-4 09:41 | 显示全部楼层
用 :vlr-subobjmodified 应该不对,因为属性不属于块的子图元
 楼主| 发表于 2009-1-4 13:17 | 显示全部楼层
:vlr-modified 更不行,更改属性值,反应器不起作用,但是用夹点方式改变属性标签位置时,反应器起作用;用vlr-subobjmodified 时,更改属性值时,反应器起作用。
GMT+8, 2024-6-21 13:12 , Processed in 0.144811 second(s), 25 queries , Gzip On.
