查看: 2847|回复: 5
[求助]如何遍历块内对象{取得内部对象的名称列表}
发表于 2009-1-5 09:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何遍历块内对象{取得内部对象的名称列表},块内可能还有块的情况不知道lisp怎么写?请赐教
发表于 2009-1-5 10:00:00 | 显示全部楼层
用vlax-for 或 entnext
何谓“对象的名称”?
 楼主| 发表于 2009-1-5 10:05:00 | 显示全部楼层
对象名称就是画图时cad自动给图元名
发表于 2009-1-5 12:53:00 | 显示全部楼层
(setq ENLst nil)
(vlax-for X
  (vla-item (vla-get-blocks
              (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
            BlockName
  (setq ENLst (cons (vlax-vla-object->ename X) ENLst))
发表于 2022-12-1 15:30:04 | 显示全部楼层
这个可以了!
发表于 2023-2-21 05:01:05 | 显示全部楼层
这样就把块内对象变成列表了
GMT+8, 2025-5-15 00:37 , Processed in 0.201377 second(s), 25 queries , Gzip On.
