查看: 5361|回复: 21
清风大哥帮忙~!
发表于 2009-1-7 12:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次问过你的,这个问题还是没解决!
用2004画出来的图直线都不是直的,怎么调?你说用Saveimg导出来可以?不是一样吗?
发表于 2009-1-7 12:15:00 | 显示全部楼层
lichunhua124发表于2009-1-7 12:10:00上次问过你的,这个问题还是没解决!用2004画出来的图直线都不是直的,怎么调?你说用Saveimg导出来可以?不是一样吗?
忘了你问的问题,怎么“用2004画出来的图直线都不是直的”,不理解。
 楼主| 发表于 2009-1-7 13:49:00 | 显示全部楼层
就像这个图这样,直线都成这样子了
 楼主| 发表于 2009-1-7 13:51:00 | 显示全部楼层
应该可以调的啊,就是不记得怎么弄了
发表于 2009-1-7 14:48:00 | 显示全部楼层
你那是体着色的视图,没有关系,只要一渲染就平滑了,如果渲染还不平滑,就调整“渲染对象的平滑度”为10就完全平滑了。
 楼主| 发表于 2009-1-7 15:06:00 | 显示全部楼层
我用的中望CAD2008I,这版本怎么这么不好用啊??!找不到扫掠在哪啊?也不知道怎么拉伸,体着色后一点实体就全消隐了!!是不是我下的这版本不对?
 楼主| 发表于 2009-1-7 15:19:00 | 显示全部楼层
哎,清风哥用的是哪个版本啊?烦死了
我这煊染里没有那个光滑度调整。而且煊染后完全没有什么变化!
 楼主| 发表于 2009-1-7 15:25:00 | 显示全部楼层
我就是想把那个正八边形扫掠30MM到下面C=20的圆柱上,电脑上又没有装PRO/E。真郁闷啊!!!
希望清风大哥能耐心点帮帮小弟!
 楼主| 发表于 2009-1-7 15:29:00 | 显示全部楼层
清风大哥,我在线等你了!
 楼主| 发表于 2009-1-7 16:20:00 | 显示全部楼层
清风大哥不在啊?
GMT+8, 2025-5-23 02:00 , Processed in 0.203771 second(s), 25 queries , Gzip On.
