查看: 2225|回复: 5
请问一关于嵌套深度不能超过四层的原因
发表于 2009-1-8 21:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一关于嵌套深度不能超过四层的原因,为什么在程序中多次调用cass等软件写的命令时,就出现这种错误,请大家帮助有没有见到,或者见到已经解决了,提供一下你的方法,如图所示
发表于 2009-1-8 21:23:00 | 显示全部楼层
这种错误是调用COMMAND函数嵌套次数超过4层。这是ACAD为保护内存不溢出做出的设置。
解决的办法:不要在COMMAND中调用CASS的命令,使用(c:xxxx)的方法调用(其中xxxx为调用命令名称)。
 楼主| 发表于 2009-1-8 21:30:00 | 显示全部楼层
谢谢版主,如果有一个命令为HT_ZDDYFT,在命令输入这个时,就可以执行一下命令,现在怎么改为不出错的
 楼主| 发表于 2009-1-8 21:34:00 | 显示全部楼层
因为这个命令是一个arx里的,有没有什么办法,找个这个命令的对应函数
 楼主| 发表于 2009-1-9 09:21:00 | 显示全部楼层
顶一下,这个问题能不能解决
发表于 2013-1-1 23:40:33 | 显示全部楼层
       那就要先加载这个arx
GMT+8, 2025-6-2 16:54 , Processed in 0.187580 second(s), 26 queries , Gzip On.
