查看: 6643|回复: 3
Auto Cad2007在绘图使用中按住鼠标滚动健不用实时平移,按下鼠标滚动健会出现中点,端
发表于 2009-1-9 20:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Auto Cad2007在绘图使用中按住鼠标滚动健不用实时平移,按下鼠标滚动健会出现中点,端点,交点等?[br]在通常情况下,Auto Cad2007在绘图使用中按住鼠标滚动健能使用实时平移,而最近几天,不知道怎么了.按住鼠标滚动健不用实时平移,按下鼠标滚动健会出现中点,端点,交点等,面点击这些命令还不能用?用鼠标左健选图时,能选中,但不会显示出来,通常是选中后出现几个蓝色的点,请教高手,这是怎么回事?CAD重装了好几次了,每次只能用一会儿就不行了.
发表于 2009-3-23 00:33:00 | 显示全部楼层
十之八九是中了lisp病毒了,找个软件杀一下,网上有很多。
修改以下变量或命令也许有用:
MBUTTONPAN
ZOOMFACTOR
HIGHLIGHT
FILLMODE
FILL
发表于 2009-6-14 17:10:00 | 显示全部楼层
输入mbuttonpan命令,把值改为1。
发表于 2009-6-16 09:49:00 | 显示全部楼层
CAD中的mbuttonpan
如果CAD 鼠标中键不能平移,而是弹出下拉菜单,修改系统变量mbuttonpan的值为1,重新打开CAD后鼠标中键还是一样不能平移
大家可以试试下面的方法:
①、关闭CAD(一定要先关闭正在运行的CAD程序)。
②、按F3键打开XP系统的文件搜索窗口,搜索并删除acad.lsp、acadappp.lsp和acadapp.lsp这3个文件。
注意:“搜索范围”一定要选择“本机硬盘驱动器...”,并勾选“搜索选项”中的“高级选项”,将其下的“搜索子文件夹”项勾选上,否则不能将这3个文件全部搜索清除干净。
③、复制下面的代码在CAD命令行运行,以恢复被修改的系统变量默认值:
(setvar "zoomfactor" 60)(setvar"mbuttonpan" 1)(setvar"HIGHLIGHT" 1)(setvar "fillmode" 1)
④用记事本打开CAD下的“acad.mnl”文件,将文件最后一行代码(load "acadappp")删去。(如“acad.mnl”文件中无此行代码可忽略此操作
附:“acad.mnl”文件可以在下面的目录中,
C:\Documents and Settings\×××\Application Data\Autodesk\AutoCAD 200×\R×.×\chs\Support
其中×××是你登录系统时的用户名, 200×和R×.×分别是CAD的版本和版本代号。(注意:C:\Documents and Settings\是系统隐藏文件夹)
类型:
整数
保存位置:
注册表
初始值:
60
控制向前或向后滑动鼠标滚轮时比例的变化程度。有效值为 3 到 100 之间的整数。数值越高,变化越大。
类型:
整数
保存位置:
注册表
初始值:
1
控制定点设备上的第三个按钮或滑轮的操作。
0
支持自定义 (.cui) 文件中定义的动作
1
当按住并拖动按钮或滑轮时,支持平移操作
类型:
参数
保存位置:
图形
初始值:
指定执行 HIDE 命令时是否处理由 TEXT、DTEXT 或 MTEXT 命令创建的文字对象。
不隐藏文字和其他对象
隐藏文字但不隐藏其他对象
类型:
整数
保存位置:
图形
初始值:
1
指定是否填充图案填充和填充、二维实体以及宽多段线。
0
不填充对象
1
填充对象
GMT+8, 2025-5-25 07:47 , Processed in 0.173195 second(s), 24 queries , Gzip On.
