查看: 1368|回复: 3
关于打印的问题,我感肯定这是个新问题!
发表于 2009-1-12 17:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(先多谢各为的看贴!)
  问题1:
 就是我打印的时候,只要CAD中是白色的字体或白色的线条,在出图的时候,打印出来就是一点一点的,字和线条就是有一点一点构成,
而且只要是白色的打出来都有点淡,跟其它颜色的笔号、线宽设置一样,打出来的却不一样。我打印出图是有颜色来控制的,其它的笔号、线宽等都对,颜色都用黑色。
问题2:
    存在上面问题1的问题,这个是在布局中的问题,在我上传的附件中用,你们可以下载来看看。在布局1中的打印,仍然出图是由颜色来控制,但是在打的时候,一点变化都没有,显示不出线宽来。(在图中你们可以看见我都没用白色来表示东西,真的不方便。)请你们把附件下载下来研究下。多谢!!!
        拜托各位,真心拜托各位,把我的问题给解决下!!
发表于 2009-1-12 19:40:00 | 显示全部楼层
没看到附件. 是不是指定了附件文件后, 没有点 "上传" 按钮?
有些怀疑你的白色, 颜色号不是 7, 可能是 255 或其它的 True Color. 这样笔号 7 的设置对它就不起作用了. 抑或看下那些这个颜色实体的绘制特性, 线型, 线宽之类是不是随实体, 还是有特殊的指定.
 楼主| 发表于 2009-1-13 19:43:00 | 显示全部楼层
对,不好意思,现在把附件.给传上
 还是要谢谢你的回复,好象问题不是这个,你在看看
 楼主| 发表于 2009-1-13 20:33:00 | 显示全部楼层
附件太大,不让我传,哎!!!
一个哎字了得
GMT+8, 2025-5-24 23:50 , Processed in 0.177198 second(s), 24 queries , Gzip On.
