在图形文件中使用了一个应是自定义的线型,但感到奇怪的是,但没找到这个自定义的线型文件,而这个图形文件的线型却可以显示出来?上传了一个附件上来,大家帮分析分析,一般情况下,使用自定义的线型,线型文件应跟着图形文件走的呀,否则线型应显示不出来的,但这个文件却可以显示出来!!我看了一下,这个线型不是CAD内部的线型
线型文件应是使用过型文件的,在这个图形文件中,------ + ----- 线型的自定义好象找不到呀?
这个线型比较简单,竖线部分可以用自带ltypeshp.shx文件中的型TRACK1,如果是用到自定义的型,那就显示不了了。
还是与一定参考价值。。。
我现在问题是如何自定义加载线型文件夹进去。
谢谢大家的回答,我现在的问题不是说要制作这个线型,我要问的是:如果这个线型是CAD自带的,那这个线型是在那个文件中,如果不是CAD自带的,那它对应的线型文件又在那?
dunkel发表于2009-1-13 15:16:00虽然没有看到所说的附件, 不过这个问题楼主有个误解. 线型定义, 由于内容非常小, 所以是包含在图形文件里的. 这个和填充图案与字体以及型的定义是不同的. 所以, 即便没有相应的原始的线型定义文
楼主你还是在蝙蝠侠说的,他说的很明白了‘由于内容非常小, 所以是包含在图形文件里的’,特别是这句话
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-25 03:41 , Processed in 0.197937 second(s), 24 queries , Gzip On.
