查看: 16323|回复: 34
使用DWGdirectX odaX 提取DWG数据
发表于 2009-1-14 12:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用非常简单方便,而且速度极快,只要应用过VBA编程的朋友对其应用应该得心应手。对提取图形文件中的零件清单信息等很适用。
发表于 2018-1-15 21:43:17 | 显示全部楼层
很不错!找了很久!
发表于 2009-2-20 13:04:00 | 显示全部楼层
楼主,能搞到DwgDirectX 2.0以上版本么
发表于 2009-2-28 19:57:00 | 显示全部楼层
楼主果真不是自夸,真是好人啊。我找了好久了dwgdirectx
感谢分享。等我写好我的程序后再和大伙共享
发表于 2009-3-1 23:44:00 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,速度真的挺快的。
发表于 2009-3-2 10:37:00 | 显示全部楼层
请问:使用DWGdirectX odaX 提取DWG数据有何用处??
只能对你提供的示例数据,提取到"过热器集箱总图",对于其它dwg文件,不起作用.
从以下程序看不出实际用途在哪里??请说述.谢谢
Option Explicit
Dim WithEvents OdaHost As OdaHostApp
Dim WithEvents odaApp As AcadApplication
Dim odaDoc As AcadDocument
Private Sub Command1_Click()
Set OdaHost = CreateObject("DWGdirectX.OdaHostApp")
Set odaApp = OdaHost.Application
Dim sFile As String
Dim val As Variant
    With dlgCommonCtrl
        .DialogTitle = "Open"
        .CancelError = True
        .Filter = "Autocad Drawing (*.dwg)|*.dwg"
        .ShowOpen
        If Len(.FileName) = 0 Then
            Exit Sub
        End If
        sFile = .FileName
    End With
    DoEvents
    Set odaDoc = odaApp.Documents.Open(sFile)
    DoEvents
发表于 2009-3-2 11:43:00 | 显示全部楼层
倒霉按此操作RegSvr32对DWGdirectX.DLL,OdaX.DLL进行注册便可,
以下程序不操作了.
Function ConnectCad() As AcadApplication
  Dim App As AcadApplication
  On Error Resume Next
  Set App = GetObject(, "AutoCad.Application")
  If Err Then
    Err.Clear
    Set App = CreateObject("AutoCad.Application")
  End If
  App.Visible = True
  Set ConnectCad = App
End Function
发表于 2009-3-27 00:44:00 | 显示全部楼层
这东西怎么使用复杂过滤器进行选择操作?LZ能不能给点提示?
发表于 2009-3-27 12:41:00 | 显示全部楼层
VB.NET对DWGDirectX的支持不是很好吗?使用选择集,对一两个文件操作时基本没问题,但如果文件一多就出些莫名其妙的问题,调试时提示DOCUMENT.SAVE()出错,或直接退出程序。
发表于 2009-4-2 11:06:00 | 显示全部楼层
找这个东西好久了,谢谢!
发表于 2009-4-2 16:19:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主了 我正找这方面的只是呢 谢谢了
GMT+8, 2025-5-23 13:51 , Processed in 0.199682 second(s), 27 queries , Gzip On.
