查看: 2810|回复: 5
[求助]有没有其他的函数,有SSGET功能但没有受视图放大缩小而受影响的函数。
发表于 2009-1-14 17:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:test ()
  (setq p1 (list 1924.0 401.0 0.0))
  (setq p2 (list 1944.0 406 0.0))
  (setq b (ssget "_w" p1 p2))
  (setq c (sslength b))
  (setq n 0)
  (while (< n c)
    (PROGN
      (setq e (ssname b n))
      (setq a (entget e))
;;;    (setq txt (ASSOC 1 a))
      (PRINC a)
      (PRINC "\n")
      (setq n (+ n 1))
上面的函数在P1 P2之间只有一个文字对象,旁边有其他的线文字等对象的时候。当图形视图放大到一定的倍数的时候可以只选择区域的文字。当图形视图缩小到一定程度后就会选择出来很多对象。根本不知道图形视图放大到什么程度才不会乱选择。
求求各位大侠,指点一下小弟,有没有其他的函数,有SSGET功能但没有受视图放大缩小而受影响的函数。
发表于 2009-1-14 20:13:00 | 显示全部楼层
这样试试:
(defun c:test ()
  (command ".ZOOM" "W" p1 p2)
  (setq n 0)
  (while (< n c)
    (setq a (entget e))
    (PRINC a)
    (PRINC "\n")
    (setq n (+ n 1))
  (command ".ZOOM" "P")
发表于 2009-1-15 13:17:00 | 显示全部楼层
这个问题基本无解.
你这问题老早就有人提过了.
可以建议自动桌子公司改进一下倒是可行之法.
 楼主| 发表于 2009-10-6 09:17:00 | 显示全部楼层
查了很多资料是基本无解。像放大再选择这样程序慢得很。根本用不了。
加过滤可以基本可以达到要求
发表于 2009-10-11 21:31:00 | 显示全部楼层
function XML() {
    [native code]
 楼主| 发表于 2010-8-17 11:19:00 | 显示全部楼层
(setq  pt_list '((0 0 0) (0 30 0) (40 30 0) (40 0 0)))
(ssget "_WP" pt_list '((0 . "TEXT") (62 . 5)))
这样100%准确。跟放大缩小无关。
GMT+8, 2025-2-19 07:03 , Processed in 0.169647 second(s), 25 queries , Gzip On.
