我要达到的结果是:
一句话取多线顶点:
(vl-remove-if 'not (mapcar '(lambda (x) (if (= (car x) 10) (cdr x))) (entget(car(entsel)))))
文字可以用textbox 或 getboundingbox 取其范围
多线的右上角可以根据四个坐标点判断最大值
计算下就可以了
思路简单,但过程会繁琐,pp是点集合,要从集合里面拿点出来就要循环控制,这是第一个问题,第二个问题就是移动实体了,多线段的顶点个数如果跟实体数量不一致,需要做一个判断,或者强制执行某代码
如果按提供的图,只移动文字,可以用vla-PUT-INSERTPOINT来操作
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-9-28 16:14 , Processed in 0.195767 second(s), 27 queries , Gzip On.
