查看: 5071|回复: 23
任意角度的线
发表于 2009-1-19 14:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教
画line 时输入<45为45度的线
在lisp中
用command "line" 怎么调用 <45
发表于 2011-6-26 12:44:54 | 显示全部楼层
试试我的方法,自我感觉还不错哦
发表于 2024-3-3 09:31:08 | 显示全部楼层
AMTONNY 发表于 2011-6-26 12:44
试试我的方法,自我感觉还不错哦
好用,谢谢分享
发表于 2024-3-6 21:53:38 | 显示全部楼层
下载试试,学习了
发表于 2009-1-19 16:17:00 | 显示全部楼层
调用透明命令真不好办哪
不走寻常路:
(defun c:test()
 (setq wsh (Vlax-Get-Or-Create-Object "WScript.Shell" ))
 (command "line" (setq pt1(getpoint)))
 (Vlax-Invoke-Method wsh 'Sendkeys "<45{Enter}")
 (command (getpoint pt1) "")
发表于 2009-1-19 16:20:00 | 显示全部楼层
这个也测试没错了
(defun c:test()
 (setvar "cmdecho" 0)
 (setq WshShell (Vlax-Get-Or-Create-Object "WScript.Shell" ))
 (command "_.Line" (setq pt1(getpoint "pt1")))
 (Vlax-Invoke-Method WshShell 'Sendkeys "<45{Enter}")
 (command (getpoint pt1 "pt2") "")
 (vlax-release-object WshShell)
 (setvar "cmdecho" 1)
发表于 2009-1-19 16:23:00 | 显示全部楼层
居然用到了sendkey,真是高手,学习了.
 楼主| 发表于 2009-1-19 18:07:00 | 显示全部楼层
厉害
刚才Zj-oοО○oο实测了一下把command 改为vl-cmdf也可以
发表于 2011-6-15 20:39:31 | 显示全部楼层
角度可以输入就更好了!~~
发表于 2011-6-15 22:03:08 | 显示全部楼层
  1. (defun c:lll (/ pt1 cd jd)
  2.   (setq        pt1 (getpoint "\n起始点")
  3.         cd  (getstring "\n线长")
  4.         jd  (getstring "\n角度")
  5.   )
  6.   (command "line" pt1 (strcat "@" cd "<" jd) "")
  7. )
发表于 2011-6-16 09:22:15 | 显示全部楼层
多谢[zhynt ]出手,其实只要上面的效果只要可以输入角度就可以了,定制了角度后线可以无限延长或再输入长度!~~
发表于 2011-6-16 09:26:46 | 显示全部楼层
回复 zhynt 的帖子
像这样处理很不错!
发表于 2011-6-16 09:31:03 | 显示全部楼层
向高手学习
GMT+8, 2024-11-26 00:41 , Processed in 0.211892 second(s), 28 queries , Gzip On.
