查看: 1537|回复: 2
各位高手教我!怎样让文本中的数字加长?[求助]
发表于 2003-6-5 21:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要用鼠标选取点位,通过程序(我使用的是getpoint函数)将该点的坐标写入文本,可不知什么原因,写入的数据总是只有一位小数,我查了好多系统变量,一直没找出那个可以控制写入数据的精度,那位帮我,使写入的数据的精度至少达到0.001。
发表于 2003-6-6 08:53:00 | 显示全部楼层
其实只是显示精度低,写入文本时可以这样转换(rtos xxx 2 3),2表示小数,3指小数的
其实只是显示精度低,写入文本时可以这样转换(rtos xxx 2 3),2表示小数,3指小数的位数[br]
 楼主| 发表于 2003-6-7 21:57:00 | 显示全部楼层
多谢meflying,你可帮我解决了一个大难题!
GMT+8, 2025-7-19 02:23 , Processed in 0.187710 second(s), 26 queries , Gzip On.
