查看: 1802|回复: 1
CAD中如何得到EXCEL 的RANGE对象啊?
发表于 2009-1-22 10:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
cells.Range("a1:c2")
已知cells对象
 怎么得到这个范围对象啊。。。
发表于 2009-3-25 16:52:00 | 显示全部楼层
打开vbe-工具-引用-Microsoft Excel 11.0 Object Library
添加以下代码:
Private Sub GetRange()
    On Error Resume Next
    Dim excelApp As Excel.Application
    Set excelApp = GetObject(, "Excel.Application")
    If Err Then
      MsgBox Err.Description
      Exit Sub
    End If
    excelApp.Visible = True
    Dim myRange As Range
    Set myRange = excelApp.ActiveSheet.Range("a1:c2")
End Sub
要求先打开excel。
GMT+8, 2025-11-7 04:07 , Processed in 0.128660 second(s), 24 queries , Gzip On.
