查看: 5667|回复: 4
无法加载建模dll!!!!!!!
发表于 2003-6-6 10:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
windows me/AutoCAD 2002
使用了一个cad二次开发软件(weltop的sv2002),其中有一个模板,主要是生成n个图层,包括一些块和线性
如果先安装cad2002,然后安装sv2002,则不能打开模板,在修复cad2002,问题解决
sv2002安装到系统里的文件主要在c:\windows\system和c:\program files\common files\autodesk shared\
没有覆盖或者修改原来文件。
请赐教
如果方便发到mail:keer9@hotmail.com
发表于 2003-6-6 11:39:00 | 显示全部楼层
这个模板是什么格式?能在硬盘中找到相应的文件吗?
 楼主| 发表于 2003-6-6 15:44:00 | 显示全部楼层
格式:*.dwt
内容:包括图层、线性、块等信息
可以在硬盘找到该文件,并且cad的设置均无问题。
在autodesk技术支持网站上,也有同样的问题,但是他解释的是win98的注册文件字长短(大概是这样)
期盼回复
 楼主| 发表于 2003-6-6 15:47:00 | 显示全部楼层
格式:*.dwt
内容:包括图层、线性、块等信息
期盼回复
发表于 2003-6-6 16:29:00 | 显示全部楼层
试试看了
如果你直接用AutoCAD(未安装SV2002)能打开这个模板,就表明模板没有问题。
    安装Sv之后,你试一下能否打开AutoCAD自身的模板,看系统是否有问题。实际上,这种ARX的二次开发软件,都会改变AutoCAD的一些外部文件,但是不应该出现这种问题。
    不过这个软件我也没用过,你只能试试看了。
GMT+8, 2025-11-19 04:03 , Processed in 0.111961 second(s), 23 queries , Gzip On.
