查看: 2260|回复: 4
[求助]增加顶点的问题 源码附上
发表于 2009-2-6 10:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么我增加不了。。还有选择完点就会出现异常。。。困扰了我好都天的。。。大家帮帮我
// TODO: Implement the command
ads_name en;
ads_point pt;
if(ads_entsel("\n选择二维多线段对象:",en,pt)!=RTNORM)
 ads_printf("没有选择到\n");
// return NULL;
AcDbObjectId pLineId;
acdbGetObjectId(pLineId ,en);
AcDb2dPolyline *pPline;
acdbOpenObject(pPline,pLineId,AcDb::kForWrite);
AcGePoint3d  addPt;
ads_getpoint(NULL,"\n请选择增加的点位置: ",asDblArray(addPt));
AcDb2dVertex *pVp=new AcDb2dVertex(addPt);
//AcGePoint3d  addPt(10.0,10.0,10.0);
//pVp->setPosition(addPt);
pPline->appendVertex(pVp);
pVp->close();
//pPline->close();
发表于 2009-2-7 08:58:00 | 显示全部楼层
楼主可以参考ARX的例子: C:\ObjectARX 2006\samples\entity\DblClick 这个双击的例子里面,有一个功能是双击对象(圆,块不支持增加控制点吧)时,会把双击的点当作控制点自动增加到对象上.
 楼主| 发表于 2009-2-7 14:37:00 | 显示全部楼层
可是我想做的是想把点增加在二维多线段上。。。或者是样条曲线上啊。。。
版主能否提示一下。。。。
发表于 2009-2-7 17:27:00 | 显示全部楼层
我帮您试了一下,您上面的代码没有问题,可以实现您所说的功能,不过最后一句还是要的,我用的是VS.net 2005 + ARX2008!
 楼主| 发表于 2009-2-10 20:52:00 | 显示全部楼层
我的是2004.。。。。vc.net 2002.....我试一下。。。小弟谢过大家先
GMT+8, 2025-5-26 11:20 , Processed in 0.182674 second(s), 23 queries , Gzip On.
