查看: 6935|回复: 19
关于CAD图中文字统计程序!
发表于 2009-2-6 13:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道谁有这方面的LISP,目的是选取CAD图中的文字并且统计,网上的大多都是有一个字符不一样就统计一种!
有没有(比方说:“A12,A45,A56,B78,B45,C65。。。。”等)可以指定需要选取的TEXT文字的前一个字母或者数字,分类汇总呢,就象CAD图中以“A”开头的TEXT有多少,“B”开头的有多少等等,不知道那位朋友有这样的程序可以提供给我!谢谢了!
发表于 2024-1-14 23:19:38 | 显示全部楼层
caiqs 发表于 2009-2-11 12:55
;;;师兄 QQ 361865648(defun c:test ()  (setq searchstr (getstring    &n ...
CAD中加载输入字符串之后提示错误
“错误: 参数类型错误: symbolp 46”
请问是怎么回事呢?
发表于 2009-2-6 19:13:00 | 显示全部楼层
发表于 2009-2-7 11:09:00 | 显示全部楼层
(sslength (ssget "_X" '((0 . "TEXT") (1 . "A#"))))
 楼主| 发表于 2009-2-7 12:44:00 | 显示全部楼层
zzxxqq斑竹的程序有问题,“参数太少“
不知道可不可以把选取的内容存成文本或者其他格式,比方说:
A1   2个
A2   5个
A14    7个
B1    6个
最后有个合计:”A“开头的合计多少个
前一个是按A,B,C等顺序排序 A、B、C。。。后面的数字就是1,2,3。。。。排序
 请ZZXXQQ CAOYIN斑竹帮忙给写一个!
发表于 2009-2-7 13:58:00 | 显示全部楼层
;;已经修改,只是 acad_strlsort 会把 A3  排在 A11后面
(defun C:TT (/ SS I STR I REL LST X RLST ILST)
  (if (setq SS (ssget '((0 . "TEXT") (1 . "@#*"))))
      (repeat (setq I (sslength SS))
        (setq STR (cdr (assoc 1 (entget (ssname SS (setq I (1- I)))))))
        (if (setq REL (distof (substr str 2)))
          (setq LST (cons STR LST))
      (setq LST (acad_strlsort LST))
      (while (setq X (car LST))
        (setq LEN  (length LST)
              LST  (vl-remove X LST)
              RLST (append RLST (list (cons X (- LEN (length LST)))))
 楼主| 发表于 2009-2-9 10:00:00 | 显示全部楼层
caoyin斑竹出现这样的情况!
(E1 . 17)
(F2 . 0)
(E2 . 10)
(E3 . 3)
(E4 . 2)
(E5 . 1)
(D5 . 19)
(D9 . 18)
(A9 . 124)
(E10 . 16)
(A10 . 247)
(E12 . 15)
怎么不是按字母按A,B,C的顺序排列呢?
比方说“
A1 共2个
A2 共4个
B5 共4个
1AJK   共8个
2SFGK   共10个
分类合计如下
A开头的合计6个
B开头的合计4个
1开头的合计8个
等等
我让一个朋友帮我整了,她也是让她一个网上的朋友帮忙编辑的,我试了下不是太合理,能不能加个人为的选取和自动选取的选择,并且输出为TXT的文本格式
发表于 2009-2-9 11:07:00 | 显示全部楼层
;;5楼已经修改
;; 只能统计一个起首字母,多个统计程序有些烦
;; (("D3" . 1) ("D4" . 3))------> 1和3表示个数
(defun C:TT (/ SY SS I STR I REL LST X LEN RLST)
  (if (and (or (/= (setq SY (getstring "\n指定起首字母: ")) "")
               (setq SY nil)
           (setq SY (strcase SY)
                 SS (ssget (list '(0 . "TEXT") (cons 1 (strcat SY "#*"))))
          (setq LST (cons REL LST))
      (setq LST (vl-sort LST '>=))
              RLST (cons (cons (strcat SY (itoa (fix X))) (- LEN (length LST))) RLST)
 楼主| 发表于 2009-2-10 09:36:00 | 显示全部楼层
caoyin斑竹 最好能象这样输出并且保存文本格式!
A10   10
A13   2
A14   2
B102   1
B103   16
B104   1
D5   1
D9   1
1AU   1
1AY   18
1AZ   19
1B   3
2   4
2AA   1
2AB   12
2BA   1
2BB   3
3AS   4
3AV   1
3AX   2
分类合计如下:
A开头的合计 14个
B开头的合计 18个
D开头的合计 2个
1开头的合计 41个
2开头的合计 21个
3开头的合计 7个
 楼主| 发表于 2009-2-10 09:45:00 | 显示全部楼层
caoyin斑竹!再麻烦你了!
输出的方式能象8楼我说的那样(因为如果数量多的话找起来不方便,如果能在最后写合计,那直接到TXT文本最后查看就很清晰了) 并且最好能给添加上手动选取和自动选取(因为毕竟不是每次都要对全图进行统计,有可能需要局部选取)!
 楼主| 发表于 2009-2-10 15:19:00 | 显示全部楼层
请caoyin斑竹帮忙啊!急用中!在此麻烦你了!
GMT+8, 2025-2-21 03:14 , Processed in 0.172209 second(s), 29 queries , Gzip On.
