查看: 1334|回复: 1
[求助]线型在不同的视口中,怎样保持一致?
发表于 2009-2-6 22:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如虚线,在1:500的视口中表现正常,而在1:50的视口中表现就成实线了,有什么办法?
 楼主| 发表于 2009-2-7 20:37:00 | 显示全部楼层
转贴:(出自以前的明经,刚找到,不好意思)
LTSCALE:全局线型比例因子,就是把线型定义的规格乘上一个系数,比如,你的虚线定义是 A,10,-2.5 ,这表示10图形单位实线,2.5图形单位空格。当你要画1:N的图纸,因为打印时要缩小N倍,那就要预先扩大N倍,设LTSCALE=N,相当与这条虚线是 10×N实线段,空格2.5×N,打印后,10×N / N =10,2.5×N / N =2.5正好。
CELTSCALE:当前对象缩放比例,当个别线型太短无法正常显示或有特殊目的,设置这个值,其实际效果是:LTSCALE×CELTSCALE×线型规格,如上例,如果设置CELTSCALE=0.5,虚线的实线段10×N×0.5 。注意,CE,它强调“当前”,也即“从此以后”。
PSLTSCALE:使用图纸空间出图时要考虑的设置。对图纸空间要有充分的认识,如果为了理解方便,可以把图纸空间的功能说成是把一个一个图纸打印出来后剪贴到一张图上再复印,这样就轻松实现了在一张图上有不同比例。从模型空间到图纸空间,你就理解成“打印”到图纸空间,那么,如果有不同比例的视图,其LTSCALE是一样的,但视口比例不一样,在图纸空间上显示就不一样,所以,要统一,那就用这个系统变量,让它以图纸空间为基准,如果这样了,相应LTSCALE就不是原来的了,因为从图纸空间出图一般都是1:1,线型就不要再放大了吧。这样做了后,在图纸空间显示很正常,但模型空间显示不行了,因为模型空间没放大呀。
如果,你的图纸上就一个比例,那PSSCALE就不要去勾,这样,模型空间和图纸空间显示都一样。
GMT+8, 2025-5-25 00:21 , Processed in 0.261776 second(s), 23 queries , Gzip On.
