查看: 2510|回复: 3
求圆与线相交剪切的命令
发表于 2009-2-7 15:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如附图所示,横线a与一连串的圆相交,一系列平行的b线,分别垂直穿过各个圆与a线相交于各个圆的圆心。求剪切命令,达到以下效果:
1、输入命令后,选择线a,然后框选所有圆圈,确认后,a线与所有圆相交部分(即圆内部分a线)全部被剪切掉;
2、输入命令后,选择所有b线,然后选择所有圆圈,确认后,各b线与各圆相交部分(即圆内部分b线)全部剪切掉。
请哪位哥哥姐姐帮忙写一下,谢谢。
发表于 2009-2-8 12:57:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-2-9 10:06:00 | 显示全部楼层
非常好用,谢谢!
 楼主| 发表于 2009-2-9 10:46:00 | 显示全部楼层
 上述命令,如果圆不是个块,就无法选取到,这个问题能解决么?
GMT+8, 2025-5-25 12:37 , Processed in 0.172709 second(s), 24 queries , Gzip On.
