查看: 2786|回复: 12
[求助]对话框中图像按扭高亮显示
发表于 2009-2-9 16:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个对话框中有两个image_button,IMG1和IMG2
想选择IMG1的时IMG1为高亮,选择IMG2的时IMG2为高亮.
我用mode_tile设置为4,结果是选择IMG1时IMG1为高亮,继续选择IMG2时IMG1和IMG2同时高亮.
请高手指点,
发表于 2009-2-9 17:07:00 | 显示全部楼层
这个mode_tile设置为4是一个开关,把IMG2的mode_tile设置为4之前.先要把IMG1的mode_tile设置为4
发表于 2009-2-10 12:25:00 | 显示全部楼层
在你用mode_tile高亮时,必须用mode_tile取消高亮
你需要在同一时刻img1和img2只能有一个高亮是吧
img1高亮,再img2高亮,这时img1必须用mode_tile取消高亮
 楼主| 发表于 2009-2-12 11:04:00 | 显示全部楼层
多谢二位~思路明白了~
但是还是搞不定
  (mode_tile "IMG1" 4)
  (action_tile "IMG1" "(mode_tile \"IMG1\" 4)(mode_tile \"IMG2\" 4)")
  (action_tile "IMG2" "(mode_tile \"IMG2\" 4)(mode_tile \"IMG1\" 4)")
这样做,就是第二次点IMG1或IMG2时两个就交替高亮.不是我想要的.
(setq tmp 1)
  (if (= tmp 1)
    (action_tile
      "IMG2"
      "(setq tmp 2)(mode_tile \"IMG2\" 4)(mode_tile \"IMG1\" 4)"
  (if (= tmp 2)
    (action_tile
      "IMG1"
      "(setq tmp 1)(mode_tile \"IMG1\" 4)(mode_tile \"IMG2\" 4)"
if好像没起到作用,IMG2变成了切换开关
tmp的值会随着改变,但是显示切换好像没起到作用
发表于 2009-2-12 11:12:00 | 显示全部楼层
用一个变量mode记录高亮的那个的key,初始时为nil
无论哪个img点击时,做下面的事
设mode=点击的那个的key即action里写(setq mode $KEY)注意这里key为大写
如里mode="img1"则高亮img1并取消img2的高亮
如果mode="img2"则高亮img2并取消img1的高亮
 楼主| 发表于 2009-2-12 12:04:00 | 显示全部楼层
多谢,又多一个思路~
还要用mode_tile来高显吗?
这个在if下好像也不起作用.
发表于 2009-2-12 12:09:00 | 显示全部楼层
你所整个lisp和dcl发上来
 楼主| 发表于 2009-2-12 13:24:00 | 显示全部楼层
刚接触lisp三个月,好多函数还不太会用
思路也不清晰,请指点~
发表于 2009-2-12 22:00:00 | 显示全部楼层
JP函数改动部分:
 楼主| 发表于 2009-2-17 19:41:00 | 显示全部楼层
真是太感谢了~前几天忙没时间上。
今天特上来感谢~
GMT+8, 2025-9-25 13:42 , Processed in 0.202457 second(s), 28 queries , Gzip On.
