查看: 2519|回复: 8
再次求助龙龙仔老师关于link_text文字关联程序问题。
发表于 2009-2-12 09:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
龙龙仔老师您好!不好意思一直麻烦您!我一直在用您的LINK_TEXT文字关联程序,很好用的,见到你的空间里的留言说是程序已更新,可以解除、亮显已关联的文字,但现在空间里的程序没有解除、亮显功能啊!!另外,关联文字使用后,如果复制另外的一些文字,复制时提示“命令: _copyclip 找到 1 个
Restoring Ldata->; 错误: no function definition: _cvo-proxy.axvlo-dump”非常的不便,能否改进一下,希望将更新后的程序发给我一份,谢谢!!另外这个问题不是我的CAD的问题,我的多台机器都出现这样的问题。只要加载这个程序后,再复制就会有这样 的问题出现。
发表于 2009-2-13 08:01:00 | 显示全部楼层
SORRY!要找找看,我已轉用INVENTOR,一年沒有用autocad了!
发表于 2009-2-16 08:09:00 | 显示全部楼层
LINK_TEXT已更新,但Restoring Ldata->; 错误: no function definition: _cvo-proxy.axvlo-dump”未處理
 楼主| 发表于 2009-2-16 16:41:00 | 显示全部楼层
龙龙仔老师好,您的更新文件,解除,亮显功能还是没有见到啊!!复制时出现Restoring Ldata->; 错误: no function definition: _cvo-proxy.axvlo-dump,好解决吗?谢谢!!
发表于 2009-2-17 12:34:00 | 显示全部楼层
加載後會出現下列訊息,未有的話就是你沒有把舊版刪除
指令:
Type Remove_Link_Text
Type HighLight_Link_Text
Type Link_Text,By Lucas
发表于 2009-2-17 16:44:00 | 显示全部楼层
学习啦
 楼主| 发表于 2009-2-17 17:04:00 | 显示全部楼层
不好意思,我把旧版彻底删除了,还是不行啊,和原来效果一样的,加载后出现这样:Type HighLight_Link_Text
Type Link_Text,By Lucas,没有这个Type Remove_Link_Text
谢谢!!!
发表于 2009-2-17 17:21:00 | 显示全部楼层
那表示加載完成,程序沒有問題
指令:
Type Link_Text
 楼主| 发表于 2009-2-17 17:28:00 | 显示全部楼层
我又反复试了试
加载后确实是这样的提示:
Type Link_Text
但还是和原来的效果一样啊,没有亮显等功能,可能是我不会用,不是加载后用link_text命令吗?我试了多次?谢谢!!!
GMT+8, 2025-7-29 10:20 , Processed in 0.208333 second(s), 25 queries , Gzip On.
