查看: 2571|回复: 9
如何创建无名组,或者说创建一个新组(不重名)
发表于 2003-6-6 17:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-6-6 18:58:00 | 显示全部楼层
将名称设为“*”作为参数,即可创建匿名组
发表于 2003-6-6 21:07:00 | 显示全部楼层
二次开发栏目有相关答案
http://www.mjtd.com/a2/list.asp?id=358
 楼主| 发表于 2003-6-8 17:26:00 | 显示全部楼层
关于autocad2000
似乎在autocad2000中行不通。
发表于 2003-6-8 17:29:00 | 显示全部楼层
你有没有试过,如果有问题,有什么提示
 楼主| 发表于 2003-6-8 18:21:00 | 显示全部楼层
错误提示
本来在autocad r14.01中用得很好,想升级到autocad2000就出现了错误:
实时错误'-2147418113(8000ffff)'
方法'Add'作用于对象'IAcadGroups'时失败。
在autocad2000中以下代码就行不通,但在autocad r14.01中没有问题。
Sub aaa()
Dim a As AcadGroup
Set a = ThisDrawing.Groups.Add("*")
End Sub
发表于 2003-6-8 19:36:00 | 显示全部楼层
我这里没有2000版,但在2002、2004版都没有问题
 楼主| 发表于 2003-6-9 08:33:00 | 显示全部楼层
autocad的思路有点怪
按照常规,低版本有的功能,高版本应该更好,更不应该没有,真不知道cad怎么搞的!如果用vba或vb编的程序只能针对单一版本,其通用性也太差了。比如explode就不能打碎blockdef(R14.01),insertblock在2000中必须手工修改增加z比例系数,cad为什么不能考虑其中的兼容性呢?
发表于 2003-6-12 11:32:00 | 显示全部楼层
123
autocad本身就很没人性,否则也没我们这么多事了。用用photoshop,用用office,哎,就一个cad,一天到晚弄些用不上的功能,最简单的不去搞,一点也不方便。不知道是天才还是白痴。
发表于 2004-4-11 23:54:00 | 显示全部楼层
我到是有个想法:提取系统的时间作为组名。比方:GName=format(time,"mmss") Set a = ThisDrawing.Groups.Add(gname). 这样应该不会有重复吧?!
GMT+8, 2025-5-25 20:01 , Processed in 0.214661 second(s), 23 queries , Gzip On.
