我自己做的程序中用了mshflexgrid的控件,是我从vb6中拷贝过来的,然后用regsvr32注册了,以前的程序是可以用的。
最近重新装了系统了,就不行了,窗口中的控件没有了,也添加不进去了。
不知道有没有大虾遇到,希望指点一下。
没有人能帮上忙吗?
我也遇到这个问题了。关注
具体表现为,以前做的一个VBA程序,使用msflexgrid控件作为结果输出,一直运行得很好。既没有更新过CAD,也没有重装过系统,但突然程序不能用了。检查发现,窗体里的msflexgrid控件不知所踪。多台机器出现此情况,从未发病的机器上复制DVB文件到发病机器,程序仍然不能使用。在VBA编辑器中往窗体重新添加msflexgrid控件时,工具箱中的图标便成了奇怪的黄色,同时插入控件时提示:“对于指定的操作,该主题不受信任”,然后什么控件也没加进去。听说是和winXP的升级补丁有关系,请达人指点,求原因和解决方案。
原来是 该控件因为存在安全漏洞,给微软的补丁KB960715封杀了。同样窗体控件,还有MSDataGrid控件,MSWinscok控件。
可用解决方案有两种:一.卸载这个补丁。有时还要卸载补丁KB955704和KB959252-v2二.下载安装此控件的升级版。msFlexGrig.ocx新版为6.01.9811,数字签名时间为08年10月。受影响控件均包含在微软VB6-sp6的更新中。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-30 18:56 , Processed in 0.196559 second(s), 23 queries , Gzip On.
