查看: 1567|回复: 5
求一个lisp程序,其实只要一个语句就够了,我希望我输入一个命令,把块中的某个特定的
发表于 2009-2-14 21:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一个lisp程序,其实只要一个语句就够了,我希望我输入一个命令,把块中的某个特定的属性值不显示在屏幕上[br]
正如我上传的图一样,图中有个块名叫"机械块",块中有个属性标记是"设备码",它的值为"BBB",  我要经常进行一个操作,就是时而让BBB显示在屏幕上,时而不让它显示.
正常情况下我的操作就是先在命令行中输入命令"battman",然后出来 一个对话框,我就用鼠标选中"设备码",然后再选择"编辑",然后就会出来一个编辑属性的对话框,我要把模式的前面选中"不可见",然后再"确定",这样BBBB就不在屏幕上不可见了.
我想能不能写个lisp程序,类似这样的   defun c:mm()
                  (command "battman" "?" "?" "?")),我这里就不知道问号要怎么填,填什么才能实现:在命令行输入"mm", 机械块中设备码的属性值"BBBB"就不显在屏幕上.
by the way,哪里可以找到象这样带着参数的命令的参考资料啊,网上CAD命令大全都是这样LINe,layer这样的,象(layer "H" "某个层名")这样的带着参数的参考资料哪里有得找
 楼主| 发表于 2009-2-14 21:56:00 | 显示全部楼层
图在这里
发表于 2009-2-14 22:24:00 | 显示全部楼层
battman命令无命令行方式。只能另写程序。
注意:该程序在R14上可以运行,但不能将代码直接贴到命令行。
 楼主| 发表于 2009-2-15 01:55:00 | 显示全部楼层
很好,可以执行,能对这些语句给个解释好吗?
发表于 2009-2-15 21:01:00 | 显示全部楼层
能执行吗,我也来试试
发表于 2009-2-17 16:44:00 | 显示全部楼层
d.............
GMT+8, 2025-7-29 10:28 , Processed in 0.199024 second(s), 27 queries , Gzip On.
