查看: 1330|回复: 5
求Pline的应用?
发表于 2009-2-17 19:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图该如何画左边的图呢?由于按圆心画弧的时候总是要求逆时针 所以老是画出右边的图来?问下高手怎么一次pline 画出月牙性图呢?
 楼主| 发表于 2009-2-17 19:34:00 | 显示全部楼层
图没出来。。。。反正一次pline 出月牙形图该怎么弄?
发表于 2009-2-17 19:47:00 | 显示全部楼层
"pline" "起点"“a” "终点" "a" "角度" "终点"
试试看是不是这样
 楼主| 发表于 2009-2-17 21:06:00 | 显示全部楼层
我是用圆心 起点 终点来画的。但是这样的话只能按逆时针反向画,如果画月牙形就连不起来了。该怎么办呢
发表于 2009-2-18 08:53:00 | 显示全部楼层
(command ".pline" pause "A" pause "D" pause pause)
 楼主| 发表于 2009-2-18 09:51:00 | 显示全部楼层
搞定谢了啊。
GMT+8, 2025-7-29 10:29 , Processed in 0.171448 second(s), 25 queries , Gzip On.
