查看: 1350|回复: 1
DimReAssociate尺寸关联问题
发表于 2009-2-19 10:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Dimreassociate的使用方法.
依次亮显每个选定的标注,并显示适于选定标注的关联点的提示。每个关联点提示旁边都显示一个标记。如果当前标注的定义点与几何对象没有关联,标记将显示为 X,但是如果定义点与其相关联,标记将显示为包含在框内的 X。
用lsp模仿操作时 (command "_dimreassociate" (handent "a2") "")程序通过.
但用LISP模块以下操作时,直径选择圆弧或圆 <下一个>:  选择圆弧或圆,或按 ENTER 键跳到下一个标注对象
(command "_dimreassociate" (handent "a2") "" (handent "109")) 程序不通过.
说明
 (handent "a2") 为直径尺寸线的handle
 (handent "109")为圆的Handle
问: 选择圆弧或圆如何理解,是图元还是点??
发表于 2009-2-19 20:57:00 | 显示全部楼层
这是选择圆上一点,
将(handent "109")改为(list x y z)试一下。
GMT+8, 2025-7-29 10:15 , Processed in 0.186502 second(s), 26 queries , Gzip On.
