查看: 4015|回复: 4
[求助] CAD怎样标注坐标
发表于 2009-2-19 13:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我想请问在CAD中怎样将坐标标注出来,不是CAD里自带的那种标注方法哦,因为我以前看见过设计所的同事们输入一个命令后只一点,就会同时显示出『X=xxxxxxxx,Y=xxxxxxxx』的形式出来,X、Y是上下的,中间有一横线的那种。因为离开原来的单位好久了,无法再联系到以前,现在想请教各位这个命令是怎么编辑出来的。还有就是如果我整张图都被移动到另外一个地方去了。但是坐标要求还是以前的坐标数据,该怎么弄啊(比如图上原有A、B、C、D等几个点,它们坐标分别A(1,1)、B(2,3)、C(3、7)、D(3、4),后来因为需要将它们一起移到很远的地方,比如A到了(999.850)一处,我还要用上面需要的命令将它们分别为原来的坐标标注出来A(1,1)、B(2,3)、C(3、7)、D(3、4),应该怎么处理)望各位不吝赐教!
发表于 2009-2-19 21:02:00 | 显示全部楼层
以下位置有你说的坐标标注程序:明经CAD社区工程篇建筑工程 → [原创]引线标注X和Y坐标值的程序 http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=72509
至于第二个问题,可以将你的图形找到与原坐标对应的一个基点,然后整体移动至原坐标位置即可。
 楼主| 发表于 2009-2-19 22:58:00 | 显示全部楼层
谢谢
    谢谢管理员ljttjl。但是不知能不能再改变字体大小啊?
发表于 2009-2-24 18:30:00 | 显示全部楼层
<贱人工具箱>里就有呀,这版块中可以下载这个程序的,很好用。
发表于 2012-4-19 22:55:22 | 显示全部楼层
顶一个!
GMT+8, 2025-5-29 09:44 , Processed in 0.174341 second(s), 25 queries , Gzip On.
