查看: 1263|回复: 2
我往一张图纸内拷入了名称相同的块,但块的属性却是不同的,会有什么后果啊?
发表于 2009-2-20 09:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
A公司的图纸中有个块名叫"设备码块",块中有"名称","型号"两个属性, B公司的图纸中也有一个块名叫"设备码块",块中有"设备名","厂家",这两个属性.
我现在做的图纸中要把A公司图上的块和B公司图上的块都要拷贝到自己的图纸上,那么这样的话,我的图纸上的块会有什么问题吗?我的CAD图上块表定义的是哪个公司的块呢?
发表于 2009-2-20 09:46:00 | 显示全部楼层
这个, 应该和在插入第二个图时提示 "块定义已存在, 是否重新定义?" 给的 Y 或 N 有关吧
如果是确保原来的内容, 将其中之一在合并前通过 Rename 命令重新命名那个块了
发表于 2009-2-21 18:31:00 | 显示全部楼层
客随主变
GMT+8, 2025-5-8 19:38 , Processed in 0.171415 second(s), 23 queries , Gzip On.
