查看: 2476|回复: 5
[已解决]同心圆、弧判断
发表于 2009-2-21 11:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在写一个画中心线的命令,现在有个问题,我用如下函数获取所有圆和圆弧的
(setq cobj (ssget '((-4 . "<OR") (0 . "CIRCLE") (0 . "ARC") (-4 . "OR>"))))
那么请问大家,如果存在同心圆或者圆弧,怎么忽略掉其中比较小的圆或者弧,直接加大的选择集呢?
因为螺丝过孔经常是两个同心圆...所以,中心线画重了
发表于 2009-2-21 15:10:00 | 显示全部楼层
顾名思义,比较圆心。
发表于 2009-2-21 15:13:00 | 显示全部楼层
  1. (defun dxg (code ele)
  2.    (cdr (assoc code (entget ele)))
  3. )
  4. ;; (setq cobj (ssget "X" '((0 . "CIRCLE,ARC"))))
  5. ;; 单试同一圆心选择集
  6. (setq cobj (ssget '((0 . "CIRCLE,ARC"))))
  7. (cond
  8. ((< (setq nn (sslength cobj)) 2))
  9. (T
  10.   (setq ee (ssname cobj (1- nn))
  11.        Rad (dxg 40 ee)
  12.         nn (1- (1- nn))
  13.   )
  14.   (while (setq e1 (ssname cobj nn))
  15.     (setq Rad1 (dxg 40 e1)
  16.             nn (1- nn)
  17.     )
  18.     (cond
  19.      ((> Rad1 Rad)
  20.       (ssdel ee cobj)
  21.       (setq ee  e1
  22.            Rad  Rad1
  23.      ))
  24.      (T (ssdel e1 cobj))
  25. ))) )
===>cobj (nn=1 / max Rad)
 楼主| 发表于 2009-2-21 19:11:00 | 显示全部楼层
谢谢Andyhon
不过现在又有个问题,只能对一个对象操作了?
我框选N个圆,只能画出一个
发表于 2009-2-21 19:50:00 | 显示全部楼层
解决思路:提取所有圆和圆弧的圆心坐标后,将其组成表,然后消除相同坐标后组成新表,再进行其它操作。
发表于 2014-11-7 13:43:45 | 显示全部楼层
好思路!赞一个!
GMT+8, 2025-5-23 21:30 , Processed in 0.182086 second(s), 26 queries , Gzip On.
