查看: 33218|回复: 72
木子工具箱
发表于 2009-2-21 16:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
20100409
屏幕菜单增加右键菜单
屏幕菜单修复部分缺陷
修复AutoCAD2007/2008/2009版本下文件另存为其他文件名后标签页没有及时更新的问题
20100224
新增了屏幕菜单
新增了全屏观察与全屏编辑功能(支持2006以下版本)
修复了在文字编辑状态下切换标签页的问题
修复了标签页停靠窗口底部时显示问题
修复了使用CTRL+TAB快捷键切换标签页时没有按照当前标签页显示顺序进行切换
20090519
升级至2010
当没有文档时,标签页上右键时发生崩溃
20090505
新增标签页排序功能
状态栏提示信息显示不正确的问题
修复关闭保存所有图形功能的部分BUG
20090416
新增保存所有图形功能
新增关闭所有图形功能
新增关闭所有,保留当前功能
新增关闭所有图形不保存功能
新增保存所有图形并关闭功能
新增关闭所有图形功能
20090401
修复2006下,标签页上右键时发生崩溃
修复2006以上版本,命令行按钮有多个字符的时候,点击按钮命令行只显示一个字符
20090329
升级至autocad 2007/2008/2009
20090307
修复使用某些命令(如ARC)时命令行按钮位置摆放不正确的问题
增加标签页自动隐藏选项
20090227
修复禁用标签页后新建文档时CAD发生崩溃的问题
20090219
加载ARX后自动切换到当前页面
标签页图标支持DWG(图形)、DWS(标准)、DXF、DWT(图形样板)几种文件格式
另存后如果文件扩展名发生改变,图标也相应的更新
20090204
在CAD的选项界面中集成木子软件配置配置界面
20090203
完善标签页样式,增加图标和扩展名的显示
任务栏实时显示菜单提示消息
20090127
完成标签页功能
完成命令行按钮
完成CAD全屏功能
软件下载
http://www.cppblog.com/Files/muzi/MuziToolbox2.0.2.0.rar
发表于 2022-12-6 11:39:43 | 显示全部楼层
是exe文件,得安装完才能试试
发表于 2018-1-16 16:54:08 | 显示全部楼层
看上去界面很漂亮,收藏了!
发表于 2023-4-20 21:38:05 | 显示全部楼层
顶顶顶顶一下,加点积分
发表于 2009-2-22 21:09:00 | 显示全部楼层
看上去界面很漂亮,收藏了!
发表于 2009-2-23 10:33:00 | 显示全部楼层
呵呵!我也收藏了!
 楼主| 发表于 2009-2-24 12:21:00 | 显示全部楼层
欢迎提出宝贵意见
发表于 2009-3-6 20:36:00 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢了呵呵
发表于 2009-3-12 14:14:00 | 显示全部楼层
我用的是2008,无法使用,楼主什么时间能升级一下呀
 楼主| 发表于 2009-3-13 12:32:00 | 显示全部楼层
正在考虑升级
最近工作比较忙,我会不定期的进行更新,我会在我的blog中发布更新日志,多谢大家的支持
发表于 2009-3-13 17:19:00 | 显示全部楼层
我用的是2009,无法使用
 楼主| 发表于 2009-3-13 17:34:00 | 显示全部楼层
后续版本中会逐步加入对2007以上版本的支持
发表于 2009-3-13 19:45:00 | 显示全部楼层
功能上欠缺,界面时还可以,设置不起作用
好东西,值得收藏。  发表于 2014-6-7 22:36
GMT+8, 2025-5-23 11:08 , Processed in 0.209550 second(s), 34 queries , Gzip On.
