查看: 7999|回复: 7
[2010] AutoCAD 2010新功能详解(三):文档(2)-动态图块
发表于 2009-2-26 12:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
动态图块
动态图块做了增强,它支持几何和尺寸约束。也支持定义动态图块的变量表,以及图块编辑环境的一些常用增强。
几何约束
你可象在图形编辑器中一样在图块编辑器中为对象使用几何约束。在图形编辑器中将带约束的几何对象复制到图块编辑器中,或使用Block命令创建图块时,在图块编辑器中会保留这些约束。
约束参数
你可为图块中的对象使用被称为约束参数的尺寸类型约束。约束参数表现为尺寸约束,但它们同时会将其名称做为块参照的属性供使用,就象动态图块的参数一样。你可经过功能区的块编辑器选项卡中的尺寸面板来访问约束参数,也可使用 BCPARAMETER 命令访问。约束参数选项包括了线性、对齐、水平、竖直、角度、半径和直径。
构造几何体
有时通过约束几何体来新增构造几何体以实现你的愿望是有用的。块编辑器提供了构造几何体工具((BCONSTRUCTION 命令) ,使你可转换现有的对象为构造几何体。构造几何体在块编辑器中是可见的并可进行约束,但它在块参照中不会被显示或打印出来。
参数管理
块编辑器带有参数管理器。它列出用户参数、动作参数、块约束参数和属性。使用参数管理器,你可控制参数是否显示在当块参照被选定时的属性面板中。,也可指定参数显示的顺序。
测试图块
新的测试块工具(BTESTBLOCK 命令)使你在制作动态块期间就可测试块定义。当使用这个工具时, AutoCAD 打开一个与图形窗口相似的临时窗口,模拟块参照已经插入的状态。测试块的窗口通过标题栏、背景颜色可以很容易分辨,上下文相关的功能区选项卡中包含有一个关闭测试块的按钮。当关闭测试块时,将自动返回块编辑器。
图块属性表
在块编辑器中增加了新的图块属性表工具。可通过功能区的尺寸面板或 BTABLE 命令访问,它显示块属性表,其中你可定义块参照的不同种类的属性集。你可手工输入属性或从Microsoft® Office Excel® 电子表格中复制并粘贴。
在插入块参照时会出现一菜单夹点,它可让你在不同的值的集或表格的行间切换。
从夹点菜单中选择“属性表…”将显示块表,它可让你设置图块到表格中任意行中所定义的值。
操作杆
块编辑器中可操作对象的显示和配置增强到与约束标记相一致。可操作对象在块编辑器中不再是独立的;它们按照它们所关联的参数表自动组合到操作杆中。可以在进入块编辑器之前设置 BACTIONBARMODE 系统变量来在新和旧的显示样式间切换。
当操作杆打开时查看块定义,你可快速知道它关联着哪个动作、哪个参数、参数会影响多少个动作。你也可看到哪个参数有“链动作”属性。如果你在操作杆中滚动这些动作,关联的参数和所影响的几何体将会高亮显示。
块编辑器设置
用 BESETTINGS 可启动一个新的对话框,它可在一个地方来控制块编辑器环境的所有设置。你可按照对象的约束状态来设置对象的颜色,让其更容易识别它们是部分、全部或过约束,或根本没有约束。系统变量BCONSTATUSMODE 控制着是否使用这样的颜色标识。
制作带约束的块对参数和动作
当使用几何和尺寸约束来创建动态块,一般推荐不要与参数和动作相混。例如,如果你例程几何约束到块定义,你会使用约束参数来为块定义自定义属性,而非动作参数。同时也推荐你添加固定约束到定义中并全约束块。你可通过点击功能区中的约束状态来检查块是否为全约束。
参与人数 1威望 +5 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 5 + 1 【好评】好文章
发表于 2009-2-27 10:43:00 | 显示全部楼层
看着挺眼馋!楼主是中文版吧!哪能下呀?!
发表于 2009-3-16 14:27:00 | 显示全部楼层
这是令我最期待的功能!
CAD原来的动作参数图块,局限太多!
参数化一定方便好多,就好似SketchUp 7的动态图块。
发表于 2009-3-18 15:17:00 | 显示全部楼层
就是啊,楼主的中文版怎么来的,分享一下吧!!!
发表于 2009-3-24 21:55:00 | 显示全部楼层
是啊!期待中文版!!
发表于 2009-7-26 19:39:00 | 显示全部楼层
这就是sketchup中的动态组件功能
发表于 2011-12-14 00:47:42 | 显示全部楼层
收藏了,慢慢学习
GMT+8, 2025-7-2 00:27 , Processed in 0.192712 second(s), 29 queries , Gzip On.
