查看: 3286|回复: 3
[原创]LISP表操作增强函数
发表于 2009-2-27 11:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
;LISP中表是存储各类数据的有效方式,从其中读取值的函数较多,有:
;nth,assoc,car,cdr等,但是修改值很不方便,如果涉及到修改个数较多,
;例如排序操作,可以参考一下例子,需要掌握的函数包括set,read,eval
;  功能:开始列表处理函数
;  参数:vlist 需要进行大量修改的表,在后续操作中不能更改表的大小
;        vid   本次列表操作处理序号,是为了为能够同时进行多个列表操作
;  返回值: 列表长度
;  编制:华亮春   2009年02月25日
(defun startvlist(vlist vid / num vnhead vn n)
  (setq num (length vlist)
  ;单个变量名头,为全局变量,为不破坏其他程序使用的全局变量,故名称挺特别
        vnhead (strcat "HUA_VNHEAD!@#$%^&*_" (itoa vid) "_")
        n 0
  ;记录列表长度,用以判断后续操作是否越界
  (set (read (strcat "HUA_VNHEAD!@#$%^&*_" (itoa vid) "_num")) num)
  (repeat num
    (setq vn (strcat vnhead (itoa n)))
    (set (read vn) (nth n vlist))
    (setq n (1+ n))
;  功能:获取表中某个位置变量读写位置别名
;  参数:vid 同startvlist
;        index 列表中变量序号,从0开始计数
;  返回值: 表中第index个元素存储变量名称
(defun [](vid index / num vnhead)
  (setq num (eval (read (strcat "HUA_VNHEAD!@#$%^&*_" (itoa vid) "_num"))))
  (if (or (< index 0) (>= index num))
      (print "访问表元素越界")
      (exit)
  (setq vnhead (strcat "HUA_VNHEAD!@#$%^&*_" (itoa vid) "_"))
  (read (strcat vnhead (itoa index)))
;  功能:获取表中某个位置变量值
;  返回值: 表中第index个元素存储变量当前值
(defun hget(vid index / )
  (eval ([] vid index))
;  功能:设置表中某个元素当前变量值
;        value 需要赋的值
;  返回值:新赋的值
(defun hset(vid index value / )
  (set ([] vid index) value)
;  功能:交换表中两个元素的值
;        index1,index2 列表中变量序号,从0开始计数
;  返回值: 修改后index2中元素的值
(defun swap(vid index1 index2 / tmpv)
  (setq tmpv (hget vid index1))
  (hset vid index1 (hget vid index2))
  (hset vid index2 tmpv)
;  功能:插入一个元素
;        index,插入到列表的序号,从0开始计数
;  返回值:新插入元素的值
(defun vinsert1(vid index value / n num tmpv)
  (if (or (< index 0) (> index num))
      (print "访问表元素越界")
      (exit)
  (set (read (strcat "HUA_VNHEAD!@#$%^&*_" (itoa vid) "_num")) (1+ num))
  (setq n num)
  (while (> n index)
    (hset vid n (hget vid (1- n)))
    (setq n (1- n))
  (hset vid index value)
;  功能:连续插入多个元素
;        vaulelist 插入值列表。
;  返回值:新插入最后一个元素的值
(defun vinsert2(vid index valuelist / num num1 n)
        num1 (length valuelist)
      (print "访问表元素越界")
      (exit)
  (set (read (strcat "HUA_VNHEAD!@#$%^&*_" (itoa vid) "_num")) (+ num num1))
  (setq n num num1 (1- num1))
  (while (> n index)
    (hset vid (+ n num1) (hget vid (1- n)))
    (setq n (1- n))
  (setq n -1 index (1- index) )
  (repeat (1+ num1)
    (setq index (1+ index)
          n (1+ n)
    (hset vid index (nth n valuelist))
;  功能:删除一个元素
;        index,要删除列表元素的序号,从0开始计数
;  返回值:删除后表的长度
(defun vdelete1(vid index / num)
      (print "访问表元素越界")
      (exit)
  (while (< index (1- num))
    (hset vid index (hget vid (1+ index)))
    (setq index (1+ index))
  (hset vid index nil);释放变量
  (set (read (strcat "HUA_VNHEAD!@#$%^&*_" (itoa vid) "_num")) (1- num))
;  功能:连续删除多个元素
;        index,要删除列表元素的起始序号,从0开始计数
;        dnum 要删除列表元素的个数。
;  返回值:删除后表的长度
(defun vdelete2(vid index dnum / num n)
  (if (or (< index 0) (>= (+ index dnum) num))
      (print "访问表元素越界")
      (exit)
  (setq n (+ index dnum))
  (while (< n num)
    (hset vid index (hget vid n))
          n (1+ n)
  (repeat dnum
  (set (read (strcat "HUA_VNHEAD!@#$%^&*_" (itoa vid) "_num")) (- num dnum))
;  功能:结束列表处理函数
;  参数:num 原始vlist表长度,
;        vid 同startvlist
;  返回值:修改后的表
(defun endvlist(vid / vlist num vnhead vn n)
  (setq ;单个变量名头,为全局变量,为不破坏其他程序使用的全局变量,故名称挺特别
        n 0
        vlist '()
  (repeat num
    (setq vlist (append vlist (list (hget vid n))))
    (hset vid n nil);释放变量
    (setq n (1+ n))
  (set (read (strcat "HUA_VNHEAD!@#$%^&*_" (itoa vid) "_num")) nil)
  vlist
;  功能:表排序函数
;  参数:vlist 需要进行排序的表
;        comparefun 排序函数,该函数接受两个表元素作为参数,
;                如果其返回值是nil,表示两个元素要交换位置,否则不需要
;  返回值:排序后的表
(defun sortlist(vlist vid comparefun / num flag i j)
  (setq num (startvlist vlist vid)
        i 1
        flag T
  ;冒泡排序
  (while (and flag (< i num))
    (setq flag nil j (- num 2))
    (repeat (- num i)
      (if (not(comparefun (hget vid j) (hget vid (1+ j))))
          (swap vid j (1+ j))
          (setq flag T)
      (setq j (1- j))
    (setq i (1+ i))
  (endvlist vid)
;;例子,读取LWPOLYLINE线坐标,并按Y方向从大到小排序
(defun getlwcoords(en / el ptnum closeFlag points pt)
  (setq el (entget en))
  (if (not el)
    (exit)
  (setq ptnum (cdr (assoc 90 el))
        closeFlag (cdr (assoc 70 el))
        points '()
  (repeat ptnum
    (setq pt (cdr (assoc 10 el))
          el (cdr (member (cons 10 pt) el))
          points (append points (list pt))
  points
(defun mycompare(pt1 pt2)
  (> (cadr pt1) (cadr pt2))
(defun C:test(/ ss points num n)
  (setq ss (ssget ":s" '((0 . "lwpolyline"))))
  (if (not ss)
    (exit)
  (setq points (getlwcoords (ssname ss 0))
        points (sortlist points 1 mycompare)
        num (length points)
        n 0
  (repeat num
    (entmake (list '(0 . "text") (cons 10 (nth n points)) (cons 1 (itoa (setq n (1+ n))))
     '(40 . 20.0)'(41 . 0.75)))
发表于 2009-3-3 09:15:00 | 显示全部楼层
相当不错,收藏
发表于 2009-3-10 17:12:00 | 显示全部楼层
这句很别扭
发表于 2009-3-31 13:12:00 | 显示全部楼层
如何判别一个表 是否点对表呢?
vl-list-length
计算表的长度
(vl-list-length
				list-or-cons-object)
参数
list-or-cons-object
表或点对表。
返回值
如果参数是真正的表,则返回包含表长度的整数。如果 list-or-cons-object 为点对表,则返回 nil。
兼容性提示:vl-list-length 函数对点对表参数返回 nil,而相应的普通 LISP 函数的参数如果是点对表,将返回错误信息。
示例
_$ (vl-list-length nil)
0
_$ (vl-list-length '(1 2))
2
_$ (vl-list-length '(1 2 . 3))
nil
计算表的长度
(vl-list-length
参数
list-or-cons-object
表或点对表。
返回值
示例
0
2
nil
GMT+8, 2025-5-26 08:18 , Processed in 0.183104 second(s), 25 queries , Gzip On.
