查看: 2896|回复: 3
CAD转pdf的问题,头疼死了!(按2楼指导还是不行)
发表于 2009-3-6 18:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
acd转成pdf格式时,色块上为什么出现隐约的乱白线,用的是Adobe Acrobat 9 Pro,难道是破解版的问题吗?
请老师指导一下
原文件
发表于 2009-3-6 18:56:00 | 显示全部楼层
可以先换个 pdf 浏览软件, 比如 Foxit pdf Reader看看是不是确实 pdf 文件存在问题, 抑或是 pdf 查看软件再现时出现的异常.
如果确实是生成的 pdf 有问题, 其实这个可能性比较小, 就换个 pdf 打印支持软件试试. 比如高版本的 ACAD 自身就有 pdf 输出功能; pdfFactory 的 pdf 虚拟打印机也很不错.
如果问题还在, 大幅面打印到 png 类无损图片格式文件, 看看是否正常.
还不正常, 那就是你 dwg 里的图形表示上确实有这些小东西了.
或者, 将相关的 dwg 和 pdf 文件都压缩了上传来看看?
发表于 2009-3-6 23:08:00 | 显示全部楼层
我觉得5dpdf还可以
可以参考用一下
发表于 2009-3-7 08:19:00 | 显示全部楼层
那些细碎条纹, 其实并不是白色的, 而是底色的黄色.
下载了楼主提供的样本. 对比看了下, 我觉得这个是 pdf 对填充的表现精度和方式上的问题.
看这些小碎条纹, 在 pdf 查看软件里, 不同放大倍率下是不一样的. 这说明这些东西不是 pdf 文件本身所固有的.
我看楼主用的是 SOLID 模式的 HATCH 来表示的, 就改成了 PLINE 试验了下. 发现在生成的 pdf 文件在查看时, 情况有所改观. 水平的部分, 只有一隐约的对角条纹; 转角处我用的是带宽带的多义线圆弧, 这里呈放射状的出现了好几条.
这些特性明显地表示出三角形填充模式出现的边界不严密的症状. 这个, 我怀疑和 pdf 对数据的表示精度有关. 精度不够, 导致细节表现不佳.
Acrobat Reader 的"选项" 里看看是不是有平滑效果之类的设置, 选中了看看是不是有效果. 我用的是 Foxit pdf Reader, "选项" 里没有这方面的内容.
如果还是不行, 对这个又比较在意, 恐怕暂时只能用高精度的图片了. 我试了生成 .png 格式, 没有这些细碎条纹的.
GMT+8, 2025-5-25 01:21 , Processed in 0.177398 second(s), 26 queries , Gzip On.
