查看: 4171|回复: 3
cad中十字交叉线打断方法修改请教
发表于 2009-3-8 01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
绘制工艺流程图时,交叉线经常要打断。但是代码只能竖断,不能横断,请高手指点。如何通过选择横或竖对象,来进行打断。而且代码只限定横竖交叉是垂直的,不能是斜线吗?望高手看看。在此感谢!
以下是代码:
(defun CC (/ TMP PT PT1 PT2 SS PT3 PT4 I SI ENTI)
    ;;改动1:将space设置为全局变量,可以保存上次的输入
    (if (= SPACE NIL)
 (setq SPACE 4)
    ;;设置
    (if (setq TMP
   (getdist
       (strcat "\n请输入断开间距 <" (rtos SPACE 2 2) ">:")
 (setq SPACE TMP)
    ;;循环
    (while (setq PT (getpoint "\n选择需断开的交点:"))
 ;;改动2:使用polar函数可以简化坐标计算
 (setq PT1 (polar PT (* 0.25 pi) SPACE)
       PT2 (polar PT (* 1.25 pi) SPACE)
 ;;改动3:判断是否选择到了对象、对象个数、
 (if (and (setq SS (ssget "C"
     PT1
     PT2
   (= (sslength SS) 2)
  ;;改动4:在除法运算中将2改为2.0,以避免两整数相除消除尾数现象。
  (setq PT3 (polar PT (* 0.5 pi) (/ SPACE 2.0))
        PT4 (polar PT (* 1.5 pi) (/ SPACE 2.0))
  (setq I 0)
  (repeat 2
      (setq SI   (ssname SS I)
     ENTI (entget SI)
      ;;改动5:判断对象是否为直线段,且竖直。
      (if (and (= (cdr (assoc 0 ENTI)) "LINE")
        (equal (cadr (assoc 10 ENTI))
        (cadr (assoc 11 ENTI))
        0.00001
   ;;改动6:在没有关闭对象捕捉情况下,command函数中指定点位前,最好使用"non"选项,以消除捕捉影响。
   (command "_.break"
     (list SI PT)
     "f"
     "non"
     PT3
     "non"
     PT4
      (setq I (1+ I))
  ) ;_结束 repeat
 ) ;_结束 if
    ) ;_结束 while
    ;;静默退出
) ;_结束 defun
发表于 2009-3-8 16:38 | 显示全部楼层
不知道哦!
发表于 2009-3-10 21:16 | 显示全部楼层
模具CAD中华模具论坛非常感谢!
发表于 2009-3-11 10:09 | 显示全部楼层
你看看我参考网上编写的这个,我一般打断的距离默认就是2,所以不用每次都输入打断距离了。当然你也可以自己改下。整了半天,没法上传,贴出源码来与你分享。
(defun c:8br(/ me1 me2 c1 p1 p2 p3 )
   (setq me1 (getvar "OSMODE"))
    (setvar "OSMODE" 32)
    (setq me2 (getvar  "ORTHOMODE"))
    (setvar  "ORTHOMODE" 0)
   (setq p1 (getpoint "\n 选择线的打断点:"))
    (initget "s v")
    (setq c1 (getreal "\n 切断水平直线输入s or 切断竖直直线输入v :  <s> "))
    (if (= c1 nil) (setq c1 "s"))
    (if (= c1 "s")
           (setq p2 (polar p1 pi 2))
           (setq p3 (polar p1 0 2))
    (if (= c1 "v")
             (setq p2 (polar p1 (* pi 1.5) 2))
            (setq p3 (polar p1 (/ pi 2) 2))
  (command "break" pause "f" p2 p3)
 (setvar "OSMODE" me1)
  (setvar "ORTHOMODE" me2)
GMT+8, 2024-6-30 11:31 , Processed in 0.145350 second(s), 25 queries , Gzip On.
