查看: 1060|回复: 1
关于块插入的问题
发表于 2009-3-8 10:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 1-11-2 1-3
 2-1 2-2 2-3
 3-13-2 3-3
表中每一个序号代表一个块,拼成一块地图,我如何块插入,比如直接插入块1-2,而不用输入插入点,直接拼在1-1旁边
发表于 2009-3-8 10:56:00 | 显示全部楼层
如果比例一致, 那就先散散地插入, 大致排好位置就行. 然后, 既然能够拼接在一起成一整地图, 那在图形之间应该有对接上的点. 通过 Move 命令将各个图块相互间对接的点移动在一起就可以了.
如果比例不一致, 先用 Scale 缩放命令调整一致了, 然后再对接.
GMT+8, 2025-5-25 01:51 , Processed in 0.216896 second(s), 27 queries , Gzip On.
