查看: 1370|回复: 4
vba怎样自动生成txt
发表于 2009-3-10 15:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 '写入txt文件,要求事先建立D:\dk.txt文件
   Set Opentxt = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
   Set a = Opentxt.CreateTextFile("D:\dk.txt", True)
   For num = 1 To N
    a.writeline (x(num) & "   " & y(num))
    Rightstr = Rightstr + 1
   Next num
    a.Close
 问题是:能否不需要事先建立文件,由vba创建文件呢?
发表于 2009-3-10 16:22:00 | 显示全部楼层
当然可以
 楼主| 发表于 2009-3-10 17:27:00 | 显示全部楼层
赫赫,上面的源程序已经实现了:)
 楼主| 发表于 2009-3-11 12:13:00 | 显示全部楼层
但是如果要实现写入txt文件,且不能覆盖原来txt文件的内容,只是添加内容,该怎么实现呢?
发表于 2009-3-11 17:06:00 | 显示全部楼层
  1. Set Opentxt = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  2.     Set a = Opentxt.OpenTextFile("D:\dk.txt", ForAppending, True)
  3.     For num = 1 To N
  4.         a.WriteLine (x(num) & "   " & y(num))
  5.         Rightstr = Rightstr + 1
  6.    Next num
  7.     a.Close
复制代码
GMT+8, 2025-4-30 21:00 , Processed in 0.321033 second(s), 23 queries , Gzip On.
