查看: 1383|回复: 2
[求助]菜鸟求助_阴影问题
发表于 2009-3-12 16:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br/>Dim outerLoop(0 To 0) As AcadEntity<br/>Set outerLoop(0) = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(Bb)<br/>'填充封口处()<br/>Dim hatchObj As AcadHatch<br/>Dim patternName As String '填充图案名<br/>Dim PatternScale As Double '填充图案比例<br/>Dim PatternType As Long<br/>Dim Associativity As Boolean<br/><br/>Associativity = True<br/>atternType = 0<br/>patternName = "AR-CONC"<br/>atternScale = 0.02<br/><br/><br/>Set hatchObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddHatch(PatternType, patternName, Associativity)<br/>hatchObj.AppendOuterLoop (outerLoop)<br/>hatchObj.Evaluate<br/>ThisDrawing.Regen True<br/><br/>如果patternname="ansi31"就可以通过,为什么patternName = "AR-CONC"就出现输出不确定的错误呢?<br/>
发表于 2009-3-12 18:05:00 | 显示全部楼层
你的代码只有部分,我重写了下测试没有问题,你看看是不是你的其他部分有问题
Sub tttt()
Dim sss As AcadLWPolyline
Dim bb(0 To 7) As Double
bb(0) = 0: bb(1) = 0
bb(2) = 100: bb(3) = 0
bb(4) = 100: bb(5) = 100
bb(6) = 0: bb(7) = 100
Set sss = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(bb)
sss.closed = True
Set outerLoop(0) = sss
'填充封口处()
PatternType = 0
PatternScale = 0.02
hatchObj.Evaluate
End Sub
另外看看是不是你的范围太大,把填充比例放大试试
 楼主| 发表于 2009-3-13 08:56:00 | 显示全部楼层
X(0) = 0: X(1) = TxtL.Text: X(2) = X(1) + TxtFw.Text: X(3) = X(2) + TxtLw.Text
Y(0) = 0: Y(1) = Y(0) + TxtW.Text
Bb(0) = X(1): Bb(1) = Y(0)
Bb(2) = X(2): Bb(3) = Y(0)
Bb(4) = X(2): Bb(5) = Y(1)
Bb(6) = X(1): Bb(7) = Y(1)
Bb(8) = X(1): Bb(9) = Y(0)
大师,有些地方我还是不是很懂,
原代码没改什么地方,只是改了这里就可以了,请指教一下好吗>?
原来的代码
Set outerLoop(0) = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(bb)
修改后
为什么加了个二次赋值就可以呢?
GMT+8, 2025-4-30 20:46 , Processed in 0.187432 second(s), 23 queries , Gzip On.
