查看: 2594|回复: 5
未知命令
发表于 2003-6-7 17:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:w11 ( / old )
(setq old (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
(command "vpoint" "0,0,0" "" "UCS" "G" "T" "" "")
(setvar "osmode" old)
被人帮我编的LSP,变换试图用.可是总提示"未知命令".为什么?
我用的是R2002.
 楼主| 发表于 2003-6-11 12:32:00 | 显示全部楼层
又一个未知命令
(DEFUN C:TRR (/ GP) (SETQ GP (SSGET)) (COMMAND "TRIM" GP "" "F" PAUSE PAUSE "" ""))
按右键重复命令时,也被提示为"未知命令".
请指教.
发表于 2003-6-11 13:26:00 | 显示全部楼层
一般是(command ..."")的问题,将最后的""去掉,如果还有,就再去掉一个,直到
一般是(command ..."")的问题,将最后的""去掉,如果还有,就再去掉一个,直到正确为止[br]
 楼主| 发表于 2003-6-12 07:00:00 | 显示全部楼层
还是有问题
将最后的""去掉,第一次按右键,好使,不提示"未知命令"。。
但如果第一次按右键,不执行,再按一次右键,则提示"未知命令"。
再去掉一个",加载时即报错。
发表于 2003-6-12 08:13:00 | 显示全部楼层
這樣...
(setvar "osmode" 0)
(command "vpoint" '(0 0 0) "UCS" "G" "T")
 楼主| 发表于 2003-6-12 09:58:00 | 显示全部楼层
好使
问题终于解决了。
谢谢龙龙仔!!
GMT+8, 2025-5-16 05:27 , Processed in 0.141015 second(s), 25 queries , Gzip On.
