查看: 2895|回复: 5
[求助]求一个刷子的程序
发表于 2009-3-13 22:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要一个子程序,类似于entsel命令的功能,选择一个字符串。只是选择目标前动态显示刷子,选择完毕刷子结束。
看到caoyin老大发过一个刷子的程序,只是小弟初学编程,看了几天都没有搞懂,哪位高手能帮我改一下?谢谢。
caoyin老大的源程序如下:
;;____________________________________________________________________________________________________
;; ▓ (lt:match )
;; [功能] 模仿 MATCHPROP 刷子功能
;; [参数] pt-------刷子动态起始点
;;        col------表 (刷子颜色 选择框颜色)
;;        ssparm---表,选择参数。(命令行打印信息 图元属性过滤)
;;        fun------函数名
;;[测试]
(defun c:matxt (/ e ed ss) ;;  文字内容匹配
 ;(lt:error-init (list nil 0 nil nil))
  (setq e (entsel "\n选择源文字对象: " )
  (if (not e) (exit))
  (setq ed (cons 1 (cdr (assoc 1 (entget (car e))))))
  (lt:match
    (cadr e)
    '(2 3)
 (list "\n选择目标文字对象: " '((0 . "*TEXT,DIMENSION")))
    '(lambda (x / ent)
       (setq ent (entget x))
       (entmod (subst ed (assoc 1 ent) ent))
 ;(lt:error-restore)
(defun lt:match (pt col ssparm fun / d_brush pickbox p2u len x y msg pt1 ss1 pt2 co i e ss)
  (defun d_brush (col x y len / a b c)
    (grvecs (list col (list (- x (setq A (* len 1.5))) (- y len))
                      (list (- x A) (setq B (- y (* len 7.5))))
                  col (list (- x (setq C (* len 0.5))) y)
                      (list (- x C) B)
                  col (list (+ x C) y)
                      (list (+ x C) B)
                  col (list (+ x A) (- y len))
                      (list (+ x A) B)
                  col (list (- x (setq A (* len 4.5))) B)
                      (list (+ x A) B)
                  col (list (- x A) B)
                      (list (- x (setq C (* len 6.5))) (- y (* len 9)))
                  col (list (+ x A) B)
                      (list (+ x C) (setq A (- y (* len 9))))
                  col (list (- x C) A)
                      (list (- x C) (setq B (- y (* len 17))))
                  col (list (+ x C) A)
                      (list (+ x C) B)
                  col (list (- x C) (setq A (- y (* len 10))))
                      (list (+ x C) A)
                  col (list (- x C) (setq A (- y (* len 11))))
                      (list (+ x C) A)
                  col (list (- x C) (setq A (- y (* len 13))))
                      (list (+ x C) A)
                  col (list (- x C) (setq A (- y (* len 14))))
                      (list (+ x C) A)
                  col (list (- x C) B)
                      (list (+ x C) B)
                      (list (- x (* len 11)) (setq A (- y (* len 21.5))))
                  col (list (- x (* len 2)) B)
                      (list (- x (* len 6.5)) A)
                  col (list (+ x (* len 2)) B)
                      (list (- x (* len 2.5)) A)
                  col (list (+ x C) B)
                      (list (+ x (* len 2)) A)
                  col (list (- x (* len 11)) A)
                      (list (+ x (* len 3)) A)
            (list (list 1 0 0 (* len 14))
                  (list 0 1 0 (* len -4)) '(0 0 1 0) '(0 0 0 1)
  (defun pickbox (pt / si cv)
    (setq si (* (/ (getvar "pickbox") (cadr (getvar "screensize"))) (getvar "viewsize") 0.5)
          cv (list si si 0)
    (list (mapcar '+ pt cv) (mapcar '- pt cv))
  (defun p2u (pix) (* pix (/ (getvar "viewsize") (cadr (getvar "screensize")))))
  (or (setq co (cadr col)) (setq co 7))
  (or (setq col (car col)) (setq col 7))
  (or (setq msg (car ssparm)) (setq msg "\n选择目标对象: "))
  (setq ssparm (cadr ssparm) len (p2u 1) x (car pt) y (cadr pt))
  (princ msg)
  (while (/= (car pt1) 11)
    (redraw)
    (d_brush col x y len)
    (while (not (member (car (setq pt1 (grread T 12 2))) '(3 11)))
      (setq pt1 (cadr pt1))
      (if (vl-consp pt1)
          (if (> (distance PT1 PT) (p2u (* 0.0001 (car (getvar "screensize")))))
              (redraw)
              (setq len (p2u 1) x (car pt) y (cadr pt))
              (setq pt pt1)
    (redraw)
    (if (and (= (car pt1) 3)
             (princ msg)
             (not (setq ss1 (apply 'ssget (append '("_c") (pickbox (cadr pt1)) (list ssparm)))))
        (princ "指定对角点: ")
        (setq pt1 (list (caadr pt1) (cadadr pt1)))
        (while (not (member (car (setq pt2 (grread T 12 1))) '(3 11)))
          (setq pt2 (list (caadr pt2) (cadadr pt2)))
          (if (vl-consp pt1)
              (if (> (distance PT2 PT) (p2u (* 0.0001 (car (getvar "screensize")))))
                  (redraw)
                  (setq len (p2u 1) x (car pt) y (cadr pt) co (abs co))
                  (if (> (car pt1) (car pt2)) (setq co (- co)))
                  (grvecs (list co pt1 (list (car pt1) (cadr pt2))
                                co pt2 (list (car pt1) (cadr pt2))
                                co pt2 (list (car pt2) (cadr pt1))
                                co pt1 (list (car pt2) (cadr pt1))
                  (setq pt  pt2
                        ss1 (ssget (if (minusp co) "_c" "_w") pt1 pt2 ssparm)
    (or ss (setq ss (ssadd)))
    (if ss1
    (repeat (setq i (sslength ss1))
      (setq e (ssname ss1 (setq i (1- i))))
      (ssadd e ss)
      (redraw e 3)
      (apply fun (list e))
    (setq ss1 nil)
  (redraw)
  ss
 楼主| 发表于 2009-3-15 23:18:00 | 显示全部楼层
没人帮我一下吗?我又研究了几天,还不行。郁闷
发表于 2009-3-16 09:07:00 | 显示全部楼层
(defun c:tt (/ PT x Y COL PT1 EN)
    (setq COL 1) ;;控制刷子颜色
    (princ "\n选择对象: ")
    (while (not (member (car (setq PT1 (grread T 12 2))) '(3 11)))
      (setq PT1 (cadr PT1))
      (if (vl-consp PT1)
          (or PT (setq PT PT1))
          (setq X (car PT) Y (cadr PT))
          (if (> (distance PT1 PT) (P2U (* 0.0001 (car (getvar "screensize")))))
              (redraw)
              (setq LEN (P2U 1) X (car PT) Y (cadr PT))
              (D_BRUSH COL X Y LEN)
              (setq PT PT1)
    (redraw)
    (and (= (car PT1) 3)
         (vl-consp (cadr PT1))
         (setq EN (nentselp (cadr PT1)))
    EN
 楼主| 发表于 2009-3-16 21:39:00 | 显示全部楼层
终于搞定了,谢谢老大
发表于 2010-7-15 00:28:00 | 显示全部楼层
langjs发表于2009-3-13 22:07:00我需要一个子程序,类似于entsel命令的功能,选择一个字符串。只是选择目标前动态显示刷子,选择完毕刷子结束。 看到caoyin老大发过一个刷子的程序,只是小弟初学编程,看了几天都没有搞懂,哪
发表于 2010-7-15 00:29:00 | 显示全部楼层
怎么用呢?还是不大明白,这些命令式什么?defun c后面的不是命令吗?楼主讲解下咯
GMT+8, 2025-9-23 07:09 , Processed in 0.189400 second(s), 26 queries , Gzip On.
