查看: 2786|回复: 1
Inventor 2010 新功能(三):协同操作
发表于 2009-3-14 15:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
协同操作
Autodesk Inventor 2010软件简化了在构造领域的跨学科协作,它通过简化构造系统供应商和构造设计人员之间的三维机械系统数据的交换来完成。
Inventor 2010护套了套装中的转换器以支持CATIA V5,包括可从其它CAD工具读写文件的本地转换器,以及工业标准格式(如IGES和STP)的转换器。
简装装配
新的简装工具(Shrinkwrap)可将装配转换为单个零件文件。该零件文件可为实体或复合表。默认设置是产生实心组合面文件,并保留所有原零件本身的颜色。
你可使用简装工具来:
●避开精确的尺寸,将装配件简化成外形以提供给建筑、工程和结构商等合作伙伴。
●通过隐藏零件来保护知识产权。
●用它来做为装配替代件,可大大减小装配文件的大小。
AEC交换
新的构造部件命令替换了AEC交换中的ABS目录编辑器命令。该命令保存模型几何体、属性和到Autodesk Design Package(.adsk)文件的连接器。.adsk文件可输入到其它Autodesk应用程序,如Autodesk Revit MEP或Autodesk MEP软件。
当创建管道和管连接器,有新的系统类型和属性字段。系统类型控制哪个属性对连接器有效和默认值。
一个名为电气连接器的新的连接器类型被添加到AEC交换环境中,该连接器类型支持电气连接,包括电源、电话、报警系统和其它。
CATIA V5转换器
新的CATIA V5转换器提供了很大的便利,便于与使用CATIA 的客户或供应商交流。你可输入版本从R6至R18的CATIA V5文件,避免了使用STEP或IGES。新的转换器同时读取CATPart和CATProduct文件,取得体、面、线和点到Autodesk Inventor 中,并且可在模型操作中直接使用这些元素。CATIA转换器也可支持R10至R18版本的CATIA模型。
JT转换器
现有的JT输出使用细化表面增强支持JT精确(B-rep)格式,你现在可精确表面数据的模型以提供需要JT文件的工作项目,以求更有效的与客户或供应商合作。你也可以用“保存副本为”项输出Inventor模型为精确JT文件,支持JT版本8.2、9.0和9。
发表于 2009-3-16 20:04:00 | 显示全部楼层
简装装配有点类似部件衍生啊?
GMT+8, 2025-5-23 05:04 , Processed in 0.180007 second(s), 28 queries , Gzip On.
